Жидкость стеклоочистителя хуже распыляется
Сообщение kop » 25 янв 2016, 15:56
Здравствуйте!
Жидкость стеклоочистителя слабее и более узким сектором распыляется из левой форсунки, чем из правой. Это снижение давления или форсунка забилась? Как форсунку прочистить?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Жидкость стеклоочистителя хуже распыляется
Сообщение Vibraddict » 25 янв 2016, 20:00
У меня аналогично только ч правой,снимал,чистил,промывал,не помогло....там налет сильный от омывайки.По хорошему надо замачивать.Я вдшкой и иголкой чистил,два раза потом плюнул)))вот думаю как варант можно силитбэнгом попробовать.Только есть вариант то он пластик сожрет...
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение Daniliv » 25 янв 2016, 20:15
Не раз слышу об этом.
Что же вы льете в бачек???
Сообщение ar4ivarius » 25 янв 2016, 20:33
Мороз на улице - жидкость густеет, а производители пишут завышенные цифры на стеклоомывайке.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Vibraddict » 26 янв 2016, 00:40
ar4ivarius писал(а):Мороз на улице - жидкость густеет, а производители пишут завышенные цифры на стеклоомывайке.
У меня не зависимо что лью.Не в омывайке самой дело,а в налете который обращуеться на форсунке.Он даже элементарно от водопроводной воды там будет
Vibraddict
Сообщение aBitEvil » 26 янв 2016, 15:25
Я замачивал в горячей воде, потом иголкой, а потом воздухом сжатым из балончика, или компрессора. Мне помогло.
Там насос то один, так что если из одной хорошо поливает, а из другой плохо, то проблема или в форсунке, или в трубке, которая подходит к форсунке. Это все легко снимается и чистится.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение kop » 27 янв 2016, 10:57
Vibraddict писал(а):У меня аналогично только ч правой,снимал,чистил,промывал,не помогло....там налет сильный от омывайки.По хорошему надо замачивать.Я вдшкой и иголкой чистил,два раза потом плюнул)))вот думаю как варант можно силитбэнгом попробовать.Только есть вариант то он пластик сожрет...
Спасибо! Кто пробовал силитбэнгом чистить?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 84 t.km. Highline Sept. 2007
kop
Сообщение demainst » 28 янв 2016, 09:27
Как раз в омывайке все и дело. И водопроводная вода вовсе не образец чистоты. Отмачивать форсунки можно в какой-нибудь кислоте типа лимонной (Антинакипин).
Авторевюшники опубликовали тест омываек (см. последний номер) - наилучшая текучесть у жидкостей на основе метанола. Худшая у изопропилового спирта. Нам впаривают именно последнюю, засирая мозги ложью про вредность метанола :twisted: Хотя все эксперты в один голос утверждают, что метаноловые стеклоомывающие жидкости лучше во всех отношениях, дешевле и пары метилового спирта менее вредны, чем изопропилового. Запретили использовать метанол у нас так как он по вкусу и запаху очень похож на этиловый спирт, но очень ядовит и при употреблении внутрь в лучшем случае приводит к потере зрения. Вот и заставляют нас пользоваться дорогим говенным продуктом, оберегая жизни и здоровье деклассированных личностей, А вонючий изопропиловый спирт не пытаются пить даже самые опустившиеся бомжи.
Сообщение DJI » 29 янв 2016, 10:29
У меня такая же фигня вчера началась, то нормально льется-то тонкой струйкой....причем пеерд этим жидкость практически кончилась и залил новой.
Что добавляют непонятно в эту омывалку....БУду пробовать почистить.
DJI
Сообщение kop » 30 янв 2016, 10:11
Спасибо!
А в какой концентрации отмачивать в лимонной кислоте или в антинакипине?
kop
Сообщение demainst » 30 янв 2016, 14:23
В любой, пластик не разъест.
Сообщение Volkov » 30 янв 2016, 14:46
Тоже была беда в том году с форсункой. Купил незамерзайку -20 в БИ-БИ. Как итог водительская забилась и вообще перестала лить, затем пассажирская умерла, снял 2 форсунки, вылил всю эту незамерзайку, понёс домой. Взял лимонной кислоты, насыпал в кружку, залил кипятком, перемешал, кинул туда 2 форсунки, помешал минут 5-10, оставил минут на 10 там же. Потом вылил всё это дело, и каждую форсунку начал обстукивать тем местом, куда шланг одевается. Струйкой воды туда и обстукиваю, и так несколько раз. Каках выпало немало. Какое-то чёрное говидло, с элементами песочка. Чистил до тех пор, пока в обе стороны ртом нормально продуватся не стали. И кстате, лучше иголочкой незаметно риски поставить, какие вам угодно, то что эта водительская, и пассажирская. Дабы чтобы потом не регулировать или не переставлять заного. :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение kop » 30 янв 2016, 20:16
demainst писал(а):В любой, пластик не разъест.
Сколько лимонной кислоты засыпал в кружку?
Volkov писал(а):Тоже была беда в том году с форсункой. Купил незамерзайку -20 в БИ-БИ. Как итог водительская забилась и вообще перестала лить, затем пассажирская умерла, снял 2 форсунки, вылил всю эту незамерзайку, понёс домой. Взял лимонной кислоты, насыпал в кружку, залил кипятком, перемешал, кинул туда 2 форсунки, помешал минут 5-10, оставил минут на 10 там же. Потом вылил всё это дело, и каждую форсунку начал обстукивать тем местом, куда шланг одевается. Струйкой воды туда и обстукиваю, и так несколько раз. Каках выпало немало. Какое-то чёрное говидло, с элементами песочка. Чистил до тех пор, пока в обе стороны ртом нормально продуватся не стали. И кстате, лучше иголочкой незаметно риски поставить, какие вам угодно, то что эта водительская, и пассажирская. Дабы чтобы потом не регулировать или не переставлять заного. :D
kop
Сообщение DJI » 30 янв 2016, 23:14
А подскажите. как снять форсунку?
Я особо не разглядывал конечно, но с ходу что то не врубился.
DJI
Сообщение Zliuka » 31 янв 2016, 00:40
demainst писал(а): Хотя все эксперты в один голос утверждают, что метаноловые стеклоомывающие жидкости лучше во всех отношениях, дешевле и пары метилового спирта менее вредны, чем изопропилового. Запретили использовать метанол у нас так как он по вкусу и запаху очень похож на этиловый спирт, но очень ядовит и при употреблении внутрь в лучшем случае приводит к потере зрения. Вот и заставляют нас пользоваться дорогим говенным продуктом, оберегая жизни и здоровье деклассированных личностей, А вонючий изопропиловый спирт не пытаются пить даже самые опустившиеся бомжи.
Эксперты, блин... :nea: Это, пардон, какие-такие эксперты? Скорее всего, к медицине имеют отношение косвенное, от слова "совсем"... Или денег хотят от производителей жижи на метаноле. Вот вам чисто медицинская точка зрения на вопрос, сам это помнил еще с фармакологии, но учил ее давно, так пговорил с сокурсниками - токсикологами. Так вот. Изготовление незамерзайки на изопропиле - вовсе не забота о бомжах. Изопропиловый спирт и метиловый совершенно одинаково токсичны, это - правда, и одни не лучше другого по этому параметру. Их пары в равной концентрации в воздухе одинакого вредны. И это тоже правда. И тут все "эксперты" радостно кричат "нас дурят, граждане!!!" К слову, о Европе - кроме Финляндии со Швецией,главных в европе производителей метанола, метаноловая незамерзайка больше нигде не разрешена. Почему? А потому, о чем не говорят "эксперты" - при РАВНЫХ условиях испаряемость изопропилового спирта намного меньше - он более высокомолекулярен и существенно менее летуч. Концентрация его паров ВСЕГДА ниже, чем у метилового. А воняет сильнее - так это потому, что наши обонятельные рецепторы сильнее воспринимают более высокомолекулярные молекулы. То есть доза спират, которую может вдохнуть водитель/пассажир у изопропилового меньше.
Теперь про "голова болит и плохо". Интоксикация метанолом и изопропилом совершенно по-разному проявляется. Метанол, чтобы отравить, должен сначала переаботаться в организме - ядовит не сам он а его продукты распада, даже если выпить метанола, то бухой выпивший засент, и лишь проснувшись наутро поймет, что ослеп, а потом забудет как дышать и умрет (продукты метанола "гасят" дыхательный центр) а изопропил "работает" иначе - интоксикация им проявляется быстро. Более того, выпить его много не выйдет, если вы не запойный алкаш со стажем - рефлекторный рвотный рефлекс наступает от изопропилки очень быстро - он сильно раздражает желудок - и строго говоря выпить-то его не очень выйдет - все выблюется еще не всосавшись толком, в отличие от метанола.
Так что изопропильная незамерзайка все же чуть безопаснее. Идеальной незамерзайкой с точки зрения медика является этанол. Но цена его дико завышена из-за пристрастия людей к "огненной воде" ;)
P.S. Водка не пойдет на незамерзайу - она замерзает если качественная ~ при -28-30, а говенная и того раньше, при -18 уже густеет, а на ветру на скорости - и того раньше.
P.P.S. И да, сам лью изопропилку, но редко, чаще просто технический этиловый спирт с капелькой посудомоя и пихтового масла, чтоб сивухой не воняло. :D
Zliuka
Сообщение kop » 31 янв 2016, 03:50
Где можно купить технический спирт?
kop
Сообщение Vibraddict » 31 янв 2016, 19:45
Спасибо!
Я думаю чем больше тем лучше,лимоная кислота уж точно на пластик никак не повлияет
Vibraddict
Сообщение Zliuka » 01 фев 2016, 00:12
kop писал(а):Где можно купить технический спирт?
Официально - нигде. :D Неофициально - много где можно достать - я познакомился когда-то с человечком, который барыжит паленой водкой и прочим фальсификатом, он подгонял, а еще помогают знакомые менты, из изъятого у таких же "паленочников". ;) :D
Zliuka
Сообщение Volkov » 01 фев 2016, 00:20
kop
Думаю ложечки чайной будет достаточно, Не с горкой. Ибо наливал пол кружки.
Volkov
Сообщение kop » 01 фев 2016, 00:23
Volkov писал(а):kop
Спасибо!
kop
Сообщение Игорь1812 » 01 фев 2016, 16:53
У себя прочистил иголкой и продул, хватило для нормальной работы. Чистил еще год назад, с тех пор все ок, проехал уже больше 70 т.км.Лила правая в одну струю.
Игорь1812
Сообщение Пауль » 01 фев 2016, 16:59
Тоже в свое время снимал форсунки и замачивал в лимонной кислоте. Говна прилично было. Главное не лениться хорошенько их продуть ртом, струя воды оказалась бессильна.
Как лох без машины
Пауль
Сообщение Игорь1812 » 02 фев 2016, 17:26
Пауль писал(а):Тоже в свое время снимал форсунки и замачивал в лимонной кислоте. Говна прилично было. Главное не лениться хорошенько их продуть ртом, струя воды оказалась бессильна.
Продувать однозначно воздухом. хватает и ртом продуть.Можно компрессором, гигиеничнее :D .
Игорь1812
Сообщение kop » 04 фев 2016, 11:36
А водой зубным ирригатором кто-нибудь пробовал прочищать?
Последний раз редактировалось kop 03 июл 2016, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение Volkov » 10 фев 2016, 21:14
kop
Та давай в ультразвуковую ванну сразу) Есть такие, но 0.5 литра, стоють дета рубля 2...) Обычно там серебро-драгоценности парят всякие)
P.S. Можно смело создавать мануал, по этой теме) чем и как можно промыть форсунки омывателя :D :D
Volkov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
