Освещение салона, задних пассажиров
Сообщение vulkanets » 04 фев 2016, 16:46
Добрый день.
Владею пассататом Б6, 2008 год, 1,8 турбо, 160 л.с.
Сколько предохранителей отвечает за освещение салона?
Нашел один сгоревший, заменил, освещение появилось везде кроме задних пассажиров, центральное на потолке.
Если отвечает только один предохранитель, то куда дальше смотреть, какие еще могут быть проблемы?
vulkanets
Re: Освещение салона, задних пассажиров
Сообщение fargo » 04 фев 2016, 16:56
Лампочки может сгорели)
fargo
Сообщение Realllniy » 04 фев 2016, 17:25
vulkanets, предохранитель на освещение салона 100% один (на 5А). Сталкивался с этой проблемой месяц назад. Менял лампочки в салоне на светодиоды и случайно задел контакт отверткой... После того, как поменял предохранитель (сгоревший), свет в салоне появился. Попробуй заменить лампочи в заднем плафоне, они стоят по 20р штука - не разоришься и проверишь за одно :)
Realllniy
Сообщение vulkanets » 04 фев 2016, 17:49
Realllniy спасибо, завтра попробую. А как снимается задний плафон?
vulkanets
Сообщение Олег ator » 04 фев 2016, 18:50
vulkanets писал(а):Realllniy спасибо, завтра попробую. А как снимается задний плафон?
сначала посмотри есть ли сами плафоны)!
Олег ator
Сообщение Realllniy » 04 фев 2016, 19:04
Тут аккуратно надо все делать. Я поддевал обычной пластиковой карточкой. Плафон надо поддеть и аккуратно сначала с одного края потянуть к полу автомобиля чуть сильнее, потом с другого. Сам плафон на защщелках
Самое главное дури не надо, если не вылазиет, то делаешь что-то не так и надо попробовать по-другому. Немцы очень привередливые автомобили, чуть передавишь - сломал...
Realllniy
Сообщение vulkanets » 05 фев 2016, 21:56
Realllniy
Спасибо. Все получилось. Свет есть ))
vulkanets
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
