Замена лампочек в салоне
Сообщение WVWZZZ3CZ6P169855 » 07 фев 2016, 12:40
Привет Друзья!
Имею Б6 2006 года. Владею полгода поэтому не во всё ещё вникал.
Суть вопроса: перегорели лампочки в салоне - одна на центральной верхней консоли слева для освещения со стороны водителя и другая в освещении зеркала в солнцезащитном козырьке пассажира.
Как поменять их самому, чтобы ничего не сломать. Или как до них добраться???
За раннее благодарю за помощь!
WVWZZZ3CZ6P169855
Re: Замена лампочек в салоне
Сообщение demainst » 07 фев 2016, 13:47
WVWZZZ3CZ6P169855 писал(а):Привет Друзья!
Если лампочка внутри козырька, а не в потолке, то никак - козырек неразборный.
Если в потолке - поддеваем плоской отверткой со стороны двери и снимаем плафон, отсоединяем его (для удобства и безопасности) и меняем лампочку.
Центральный плафон снимается так: открываем крышечку с отверстиями для микрофона (поддеть можно ножом со стороны салона). Под ней два самореза (торкс Т20), откручиваем и снимаем плафон. Поворачивам патрон, вынимаем его и меняем лампочку.
Последний раз редактировалось demainst 07 фев 2016, 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Realllniy » 07 фев 2016, 13:54
Центральный плафон снимается так: открываем крышечку с отверстиями для микрофона (поддеть можно ножом со стороны салона). Под ней два самореза (торкс Т10), откручиваем и снимаем плафон. Поворачивам патрон, вынимаем его и меняем лампочку.
Все верно, только лишь дополню: на фото показал куда лезть (я поддевал обычной пластмассвовой карточкой).
И торкс не на 10, а на 15. По крайней мере у меня.
Удачи!
Realllniy
Сообщение WVWZZZ3CZ6P169855 » 07 фев 2016, 14:34
Спасибо, ДРУЖИЩЕ!!!!
WVWZZZ3CZ6P169855
Сообщение WVWZZZ3CZ6P169855 » 07 фев 2016, 14:36
Центральный плафон снимается так: открываем крышечку с отверстиями для микрофона (поддеть можно ножом со стороны салона). Под ней два самореза (торкс Т10), откручиваем и снимаем плафон. Поворачивам патрон, вынимаем его и меняем лампочку.[/quote]
Удачи![/quote]
Благодарю!
WVWZZZ3CZ6P169855
Сообщение demainst » 07 фев 2016, 16:21
WVWZZZ3CZ6P169855 писал(а):Если лампочка внутри козырька, а не в потолке, то никак - козырек неразборный.
Удачи!
Благодарю![/quote]
Не за что! Буду в Барселоне, нальешь стаканчик ;)
Опечатка - Т20, исправил.
Сообщение гена67 » 08 фев 2016, 12:05
Можно вот так:
https://youtu.be/wUxWIuCtLDo
гена67
Сообщение WVWZZZ3CZ6P169855 » 08 фев 2016, 19:49
Благодарю![/quote]
Опечатка - Т20, исправил.[/quote]
Приезжай! Встречу как родного! Я - серьёзно.
+34679342599 (WhatsApp; Viber; Facetime) ну или, просто, звони!
WVWZZZ3CZ6P169855
Сообщение Volkov » 10 фев 2016, 21:02
хм... а я поддевал тупо пластмаску, где лампочки, и менял не парясь..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Daniliv » 11 фев 2016, 11:14
Volkov писал(а):хм... а я поддевал тупо пластмаску, где лампочки, и менял не парясь..
+Точно также.
Сообщение second » 11 фев 2016, 11:25
+Точно также.
+1
second
Сообщение demainst » 11 фев 2016, 19:13
Можно, но лампочки трудно выдергивать, выскальзывают, ухватить можно только за краюшек.
Сообщение Volkov » 16 фев 2016, 14:08
Пинцет в помощь)
Volkov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
