проблемы с кнопками на руле.
Сообщение nik16l » 11 фев 2016, 18:58
Добрый день. Есть одна проблемка. Суть проблемы такова - управление с руля работает только при выключенных габаритах. Стоит включить габариты или свет, кнопки на руле перестают перестают отзываться. Может кто сталкивался с такой проблемой и может мне помочь.
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться.
1,8 TSI (BZB) АКПП 2008 г. К222УМ197
nik16l
Re: проблемы с кнопками на руле.
Сообщение pashustic » 11 фев 2016, 20:37
nik16l
Ошибки 16 блока есть?
Сообщение nik16l » 11 фев 2016, 21:21
Да есть, по одному из лепестков, сейчас не помню по какому.
nik16l
Сообщение pashustic » 12 фев 2016, 12:09
nik16l
Выложите сюда скан
Сообщение nik16l » 19 апр 2016, 10:38
Прошу прощения, долго никак не мог этим заняться. Вот скан ошибок, если не трудно подскажите.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент:: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Номер лицензии: 3C5953507AR
Кодировка: 0001211
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 6DDBDEC47427505686-8038
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
4 ошибок найдено:
01426 - Панель управления на рулевом колесе(E221)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Периодически
01750 - Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева(E440)
01751 - Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа(E441)
01748 - Переключатель Tiptronic на рул.колесе - повышение передачи(E438)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
nik16l
Сообщение nik16l » 06 май 2016, 11:18
Мужчины, может что нибудь посоветуете. Буду премного благодарен.
nik16l
Сообщение pashustic » 06 май 2016, 21:33
nik16l писал(а):Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: E0221 002 0010
Блок управления кнопок не отзывается в скане.. поэтому под замену или подкидывать с донора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
