подсветка кнопок дверей
Сообщение ScalseR » 16 фев 2016, 08:08
Подскажите, недавно ставили сигналку и т.д., после кривых рук мастеров перестала гореть подсветка кнопок стеклоподьемников на всех дверях, + ни одна из кнопок на водительской, хотя сам функционал кнопок работает. Что могли отключить эти криворукие?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: подсветка кнопок дверей
Сообщение ScalseR » 17 фев 2016, 06:49
вчера вечером проверил все досканально, так же не работает подсветка кнопок магнитолы, не работает регулятор яркости подсветки и что самое интересное подсветка климата горит постоянно.. Видимо как я понимаю управляющий кан зацепили и видимо со стороны магнитолы. Есть у кого схема где проходят управляющие провода, и желательно с номерами в разьемах.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение demainst » 17 фев 2016, 11:36
ScalseR писал(а):вчера вечером проверил все досканально, так же не работает подсветка кнопок магнитолы, не работает регулятор яркости подсветки и что самое интересное подсветка климата горит постоянно.. Видимо как я понимаю управляющий кан зацепили и видимо со стороны магнитолы. Есть у кого схема где проходят управляющие провода, и желательно с номерами в разьемах.
Пережали (закоротили на массу) подсветку - серый провод. Ищи там, где разбирали. На климат и на магнитолу подсветка не приходит, они сами включают свою подсветку получая сигнал по КАН-шине. Раз не горит подсветка магнитолы, то скорее всего сигналка "срёт" в КАН.
МФА+ или мультируль есть? Шнурок для диагностики?
НАХ Вы вообще ставите эти левые сигналки?????? :evil: Зачем лезете в КАН?
Сообщение ScalseR » 17 фев 2016, 14:07
мфа+ есть, работает ничего не выдает, шнурок есть. Ставил не я, отавал установщикам. Вот теперь разгребаю.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Олег ator » 17 фев 2016, 14:38
ScalseR писал(а):мфа+ есть, работает ничего не выдает, шнурок есть. Ставил не я, отавал установщикам. Вот теперь разгребаю.
так может снова заехать к тем криворуким и показать им их косяки? они то лучше знают где они и что подключали!
Олег ator
Сообщение demainst » 17 фев 2016, 23:12
Т.е. магнитола на МФА отображается, а подсветка не работает?
Я понимаю что не сам, я спрашиваю ЗАЧЕМ?
Сообщение ScalseR » 18 фев 2016, 08:36
вчера нашел причину. Причем чисто случайно. Открывая маленький бардачек слева от руля заметил висящий разьем. В итоге он оказался от регулятора подсветки, и так как был не воткнут подсветки нигде не было, воткнул и вуаля, все светится и регулируется. Всем спасибо, никогда бы и не подумал что из за этого.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Daniliv » 18 фев 2016, 08:54
Вот уурооды :x, ту голову могли сломать ищя причину, если не попался он на глаза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
