Подсветка приборки
Подсветка приборки
Сообщение Eek » 18 фев 2016, 20:36
Поиском пользовался - ничего именно такого не нашел :(
Суть такая подсветка приборки перестала работать. Там где шкалы все. Ошибок нет, стрелки подсвечиваются, иконки тоже, МФА работает. Нет только подсветки (что включается вместе с габаритами)
Неужели лампа перегорела? Так там, вроде диоды и не один - все сразу то как могли? Машине 5 лет, пробег 145
Приборка обычная белая.
Пока не уверен (сумерки были), но показалось, что подсветка включалась не на долго когда трогал колесико яркости. Когда остановился - чуть еще покрутил колесико, но реакции ноль. Еще колесико когда крутил - не менялась яркость подсветки всех остальных кнопок и магнитолы.
Куда смотреть?
Последний раз редактировалось Eek 18 фев 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Подсветка приборки
Сообщение Eek » 18 фев 2016, 20:42
Чет похоже поторопился я тему создать. Но теперь ладно уж. Предохранители не смотрел. Завтра теперь или послезавтра гляну.
Eek
Сообщение CITIZEN21 » 18 фев 2016, 20:56
У меня иногда тухнет подсветка некоторых частей шкал, не вся шкала спидометра или тахометра, а только часть ее, тухнет светодиод отвечающий за этот сектор, но потом включается и работает нормально. И не работают половина значков (есп, эйрбэг, абс и еще чего-то наверное). Надо менять приборку
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение El Gato » 18 фев 2016, 21:08
CITIZEN21 писал(а):У меня иногда тухнет подсветка некоторых частей шкал, не вся шкала спидометра или тахометра, а только часть ее, тухнет светодиод отвечающий за этот сектор, но потом включается и работает нормально. И не работают половина значков (есп, эйрбэг, абс и еще чего-то наверное). Надо менять приборку
Да там всего-то несколько диодов перепаять. Но можно и прибору махнуть, если лишние деньги есть.
Топику: разбери приборку и проверь работоспособность диодов. Если все работают, то думаю приборку придётся менять.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Eek » 18 фев 2016, 21:12
У меня все шкалы, в том числе и уровень топлива, и температура двигателя, а все остальное работает.
El Gato Руки у меня не из того места :( Разобрать-собрать смогу, но проверить не смогу - не умею и тестера нет, а если паять чего - так точно спалю нахер все :(
Eek
Сообщение Eek » 22 фев 2016, 18:22
Посмотрел предохранители слева - вроде все ок. Посмотрел под капотом. Тоже норм. Справа нету
Помимо подсветки приборки не работает подсветка всех стеклоподъемников. Регулировка яркости салонной подсветки работает только на переключатель света и на саму себя.
Куда копать?
Eek
Сообщение Eek » 22 фев 2016, 19:45
Во. На улице мокрый снег. На кочках включилась вся подсветка. Как понимаю, где то контакт, значит, отходит? Где смотреть?
Eek
Сообщение demainst » 23 фев 2016, 01:42
Eek писал(а):Посмотрел предохранители слева - вроде все ок. Посмотрел под капотом. Тоже норм. Справа нету
Куда копать?
Предохранители ни при чем.
Попробуй посветить ярким фонариком на приборку на заведенной машине, на белой приборке должен быть датчик освещения - при ярком свете подсветка включается сама.
Сообщение Eek » 23 фев 2016, 09:17
demainst это работает. Я проверял. Не работала именно та что с габаритами а также подсветка стеклоподъемников и настройки зеркал. А магнитола и панель климата просто горели на максимуме и их яркость не регулировалась.
Вчера на кочках (до этого кстати несколько раз подогрев зеркал включал) все заработало. Еще вчера осадки были сильно алажность поднялась.
Вот и думаю в каких проводах искать ослабление контакта.
Eek
Сообщение demainst » 23 фев 2016, 10:16
Eek писал(а):demainst это работает. Я проверял. Не работала именно та что с габаритами а также подсветка стеклоподъемников и настройки зеркал. А магнитола и панель климата просто горели на максимуме и их яркость не регулировалась.
КАН-шина, однозначно -подсветка приборки, климата, дверей и магнитолы включается по КАНшинам, причем по разным (по двум в данном случае). Начни с регулятора яркости - он дает команду.
Сообщение Eek » 23 фев 2016, 10:39
demainst а могло повлиять что я ставил вагкомом поворотники как габариты(типа пендос стайл)? Покатался пару дней и отключил так как не понравилось.
Как раз подсветка отрубилась на следующий день после кодировки. А появилась на след день после снятия кодировки.
Eek
Сообщение Daniliv » 23 фев 2016, 11:13
Сомневаюсь я в этом, сравните кодировку с первоначальной.
Сообщение Eek » 23 фев 2016, 11:19
DanilivДа там только в 9 Блоке галочки в 7 байте (емнип) ставились. Потом я их снял.
Eek
Сообщение demainst » 24 фев 2016, 22:58
Eek писал(а):demainst а могло повлиять что я ставил вагкомом поворотники как габариты(типа пендос стайл)? Покатался пару дней и отключил так как не понравилось.
Думаю, совпадение.
Сообщение Eek » 24 фев 2016, 23:53
Теперь буду ждать как опять отрубится, бо лезть смотреть пока все работает - нифига не увидешь не поймешь скорее всего
Eek
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
