Webasto и язык меню
Webasto и язык меню
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 15:20
Добрый день. Мечтал и наконец-то купил 2,0 дизель, DSG, 2008г. из Германии. Ставлю на борт.компе активацию Вебасто, прихожу к истечению его работы (30 мин). Заводится нормально, НО датчик температуры лежит на нижней отметке (50 град.), салон не теплый. Почему такое может быть?
P.S.: Кто подскажет как перепрошить язык в меню борт.компа на русский. Где и сколько стоит.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Webasto и язык меню
Сообщение snoop » 21 фев 2011, 15:22
А зачем в нескольких темах писать? :x
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 15:26
у меня тоже стрелка на показометре лежит на 50гр
но салон более менее топлый
оставляю климат на 22гр вентилятор печки на одно деление включаю циркуляцию
когда на улице -30 то тепло почти не чувствуется
да и зачем оно (аккум лишгний раз садить) ведь главно нагреть запустить мотор!
а тепло будет через 10мин поездки
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 15:34
snoop писал(а):А зачем в нескольких темах писать? :x
А потому что вроде бы как и про двигатель (Webasto), а вроде бы как про электрику (упраление Webasto) и язык интерфейса.
Роман-Тверь
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 15:36
PAMA писал(а):у
Затем, что и платил я за него, чтобы пришел - а там совсем тепло....
Роман-Тверь
Сообщение Fast » 21 фев 2011, 17:19
Роман-Тверь писал(а):
PAMA писал(а):у
Зависит от температуры на улице. Бывает что и стрелка уже показывает нагретость. Стоит 30 мин. Нужно поставить больше просто.
Fast
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 17:27
PAMA писал(а):у
а как поставить больше, если он автоматически пишет, что активируется на 30 мин?
Роман-Тверь
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 17:38
Роман-Тверь писал(а):а как поставить больше, если он автоматически пишет, что активируется на 30 мин?
не может быть такого!
органы управления у твоей вебасты какие?
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 17:40
монитор на панели приборов, управление с руля.
Роман-Тверь
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 18:03
Роман-Тверь писал(а):монитор на панели приборов, управление с руля.
ну так там в меню и ставится время работы
где именно не скажу - у меня не штатно, с ключа
либо завтра посмотрю в мурзилке (а тебе кстати в машину разве не положили инструкцию?)
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 18:06
книга есть - на немецком... а время там ставится - время запуска, а потом пишет, активировано на 30 минут... и все это не на русском.
Роман-Тверь
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 18:18
Роман-Тверь писал(а):книга есть - на немецком... а время там ставится - время запуска, а потом пишет, активировано на 30 минут... и все это не на русском.
у всех давно уже книги на русском... :?
в меню вебасты пункт Laufzeit позволяет выбрать время работы отопителя в минутах (с точностью до одной минуты)
в пункте Betriebsart можно задать какой воздух (нагретый или не нагретый) подавать в салон автомобиля
не благодари! :D
попробуй сначала
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 18:24
время работы можно установить от 10мин до 60мин
заводское значение 30мин
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 18:27
Роман-Тверь
а еще скачай обязательно себе МАНУАЛ НА РУССКОМ возможно много нового и интересного узнаешь если не читал никогда ее ;)
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 20:24
а тепло будет через 10мин поездки[/quote]
Не понел про акум, акум причем, вибаста на салярке работает у меня даже выхлоп отдельный есть!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 20:47
Homer555 писал(а):Не понел про акум, акум причем, вибаста на салярке работает у меня даже выхлоп отдельный есть!
у меня тоже вебаста на солярке!
только вот насос, свеча, помпа, климат и прочее у меня не на солярке! :evil:
повезло же тебе с волшЭбной вебастой!
Сообщение alekst1201 » 21 фев 2011, 20:57
Homer555 писал(а):да и зачем оно (аккум лишгний раз садить) ведь главно нагреть запустить мотор!
Не понел про акум, акум причем, вибаста на салярке работает у меня даже выхлоп отдельный есть![/quote]
а генератора отдельного на ней нет у тебя? :)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Fast » 21 фев 2011, 21:26
Вот и почитай в мануале, что вебасто потребляет до 50Вт и на машине нужно поездить столько же сколько работало вебасто чтобы восполнить разряд аккума.
Fast
Сообщение Роман-Тверь » 21 фев 2011, 22:00
не благодари! :D
попробуй сначала
все очень здорово, но только где найти эти пункты? Я пытаюсь разобраться на английском... попробую на немецком... но только там меню, типа того:
1. активация
2. настройка 1
3. настройка 2
3. настройка 3
4. тип работы( heats / ventliation)
5. заводские настройки
6. вернуться назад
Роман-Тверь
Сообщение Fast » 21 фев 2011, 22:21
А не вот так?
1. активация
2. настройка 1
3. настройка 2
4. настройка 3
5. Длительность
6. тип работы( heats / ventliation)
7. День недели
8. заводские настройки
9. вернуться назад
У меня так.
Fast
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 23:07
а генератора отдельного на ней нет у тебя? :)[/quote]
а что тогда дымит!? под правом заднем колесе?
Homer555
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 23:10
Спасибо даже и не думал терь по осторожней с вибастой буду!
Homer555
Сообщение Fast » 21 фев 2011, 23:20
Задним? :shock: Передним правым. Греет ОЖ вебасто при помощи сжигания топлива, но управление, насос и прочее работает от аккумулятора.
Если вебасто автономное-родное и со вторым аккумулятором, то такая "неосторожность" только грозит его разрядкой - авто заведется от своего аккумулятора.
Fast
Сообщение Homer555 » 21 фев 2011, 23:27
Да вибасто автономное родное с германии а где второй акум лежит???
Homer555
Сообщение Fast » 21 фев 2011, 23:36
Homer555 писал(а):Да вибасто автономное родное с германии а где второй акум лежит???
:D
Fast
