Ищу умельцев
Ищу умельцев
Сообщение Dendy » 01 мар 2016, 23:21
Делема такая, купил авто в январе этого года 1.8 тси дсг 7 хайлайн., после я купил Васю диагноста и стал диагностировать(, висела ошибка J500 и не стиралась,все было нормально авто ездило, руль легкий и т.д. После этого черт меня дернул выдернуть предохранитель (вставил обратно) только какой уже не помню, и замигал желтый ручник в панеле, так же перестал работать автохолд(((. Ручник работает в обычно исправно.Только мигает в приборке и автохолд не робит(( Предохранители все целы, кнопка ручника в поряде,клемму скидывал, - всё так же.
Поехал к дилеру - продиагностировали, "приговорили" рейку, типо блок на рейке посылает непонятные сигналы, пробовали обновить ПО не получалось сказали тупо рейку менять, хотя точно не уверены и они.Если кто может помочь буду рад. В Москве могу подъехать.
Спасибо.
P/S поиск не дал(
Dendy
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 01 мар 2016, 23:27
Чет я не пойму Вас, Вася есть зачем ехать к ОФам.
Что Вася показывает??????????????
Re: Ищу умельцев
Сообщение Яуген » 01 мар 2016, 23:34
Пред надо воткнуть где был.
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 01 мар 2016, 23:37
Жень ток он рисует, что пред воткнул обратно.
Re: Ищу умельцев
Сообщение Юра Криков » 01 мар 2016, 23:41
Яуген писал(а):Пред надо воткнуть где был.
Андрей,я тоже втыкал туда"куда надо" аннн нет... :D
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 00:00
Бывает ЮР :D
Re: Ищу умельцев
Сообщение Dendy » 02 мар 2016, 00:45
Ошибка J500 была и раньше и автохолд работал как нужно, а после того как дернул пред перестал работать
Dendy
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 00:50
J500 это не ошибка, а блок 44 управления Э/У.
Где скан?
Re: Ищу умельцев
Сообщение Dendy » 02 мар 2016, 01:02
Скан завтра сделаю и выложу, неужели из-за предохранителя рейка полетела как оф....лы сказали.
Dendy
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 01:08
Х......... полная.
Re: Ищу умельцев
Сообщение Oleyja » 02 мар 2016, 09:27
Подпишусь, сам так попадал. Вроде воткнул туда откуда вытащил, а пошли ошибки. Посветил фонариком и увидел, что промахнулся на соседний неподключенный... :D
Oleyja
Re: Ищу умельцев
Сообщение demainst » 02 мар 2016, 10:23
+1. Скорее всего не туда воткнул. Смотрим внимательно на блок предохранителей в торце торпедо, если в каком-либо гнезде видим два контакта, значит там не хватает предохранителя.
Re: Ищу умельцев
Сообщение Яуген » 02 мар 2016, 10:29
Написано- воткнул пред обратно, какой не помню, возможно и не помнит куда. Я так Максонычу сделал, он еле уехал потом :D
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 10:39
Яуген писал(а): Я так Максонычу сделал, он еле уехал потом :D
Ох уж это-тот Женек :lol:
Последний раз редактировалось Daniliv 02 мар 2016, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 10:41
Сдается проблема решена предом.
Re: Ищу умельцев
Сообщение SEAT » 02 мар 2016, 10:42
если не знаешь,куда воткнуть,заполняй предами все пустые дырки! :)
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 10:48
Фоткать надо перед тем как дергать.
Re: Ищу умельцев
Сообщение Александр85 » 02 мар 2016, 11:55
Яуген писал(а):Написано- воткнул пред обратно, какой не помню, возможно и не помнит куда. Я так Максонычу сделал, он еле уехал потом :D
Помню это :D
Александр85
Дядя Саша
Re: Ищу умельцев
Сообщение Александр332vk » 02 мар 2016, 12:44
А может все до банального просто? Ремень безопасности не пробовали пристегнуть? :? Это что б автохолд работал... :)
Re: Ищу умельцев
Сообщение Dendy » 02 мар 2016, 13:07
Александр332vk писал(а):А может все до банального просто? Ремень безопасности не пробовали пристегнуть? :? Это что б автохолд работал... :)
заглушки постоянно стоят
Dendy
Re: Ищу умельцев
Сообщение Dendy » 02 мар 2016, 13:12
Номер блока управления: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0015
Кодировка: 0004437
Код мастерской: WSC 00028 790 00010
VCID: 62C05691BD676E2E1D-8036
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 173
Пробег: 108516 km
Дата: 2000.14.13
Время: 11:56:08
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Dendy
Re: Ищу умельцев
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 22:58
03 Блок И все???
Re: Ищу умельцев
Сообщение Vorobey » 03 мар 2016, 06:56
Может рейку прошить попробовать? Хотя проблема где-то на поверхности.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: Ищу умельцев
Сообщение Alemania » 03 мар 2016, 07:02
Dendy
функция DSR.
Должна быть включена \ или выключена в обоих блоках (блок 44 и блок 03)
Если будет включена только в одном то будет ошибка 01309
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?t=7865&p=602965#p602965
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
Re: Ищу умельцев
Сообщение Comm » 03 мар 2016, 19:12
Dendy писал(а):Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Кодировка: 0004437
1 неисправность:
Пробег: 108516 km
Дата: 2000.14.13
Время: 11:56:08
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Мне помог вот такой способ:
viewtopic.php?f=52&t=14524
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
