Садится АКБ
Садится АКБ
Сообщение Артем90 » 03 мар 2016, 20:47
Помогите разобраться, У меня Пассат 2006 года, менял магнитолу на РСД 510, гейт с буквой L на конце, цветную приборку от СС, климат с двумя крутилками. Садится АКБ примерно за полтора суток, при чем иногда даже когда езжу на машине, заглушил, через минуту уже не заводится, подключал мультиметр, ток сосет с колебанием от 1.50 до 1.07А, отключал предохранитель магнитолы, прыгает от 0.90 до 1.40, при замерах услышал на спящей машине щелчки от блока комфорта с разницей примерно 30 секунд, после щелчка происходит скачек потребления тока, Что это может быть, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Так же стоят часы от б7 подключал к магнитоле, подсветку к прикуривателю.
Артем90
Re: Садится АКБ
Сообщение pashustic » 03 мар 2016, 21:02
Артем90 писал(а):при замерах услышал на спящей машине щелчки от блока комфорта с разницей примерно 30 секунд,
Это кто то будит комфорт и дальше поехало все по новой.
Обрубай
1. рсд
2. часы
И мониторь.
Если все равно пробуждается авто, начинаем отрубать дверные разъем по одному и снова замер. ;)
А вот еще один ОООЧЕНь полезный докУмент от немчуры ( во вложениях)
сорри.. на дойче :oops:
Артем90 писал(а):подсветку к прикуривателю.
ЧТо за подсветка
Артем90 писал(а):гейт с буквой L на конце
гейт закодирован правильно. ???
дай скан 19 блока.
АКБ диагностика – TPL-Nr. 2008815.rar
Re: Садится АКБ
Сообщение Артем90 » 03 мар 2016, 21:15
ЧТо за подсветка
подсветка часов
дай скан 19 блока.[/quote]
завтра обязательно скину, сейчас аккум на зарядке :(
Еще недавно отрезал жгут проводов со стороны колодки так как сгнили провода в разъеме и припаял новый
Артем90
Re: Садится АКБ
Сообщение ceska » 03 мар 2016, 21:50
Артем90
Накуем 10 одинаковых тем создавать и везде одно и то же самое переспрашивать?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Садится АКБ
Сообщение Артем90 » 07 мар 2016, 14:17
Обрубай
1. рсд
2. часы
И мониторь.
ЧТо за подсветка
дай скан 19 блока.
Понедельник,07,Март,2016,14:14:54:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Номер блока управления: 3C0 907 530 L
Компонент и/или версия: J533__Gateway H13 0152
Кодировка: FD817F0E000202002002
Код мастерской: WSC 12345
VCID: 2A50FEB185E4083
Дополнительные сведения
Серийный номер: 3300P09921003B
Идентификация: TFJ-ING
Ревизия: H13
Дата: 21.09.09
Номер испытательного стенда: 0P01
Номер производителя: 003B
Статус ПО
Количество попыток: 0
Завершенных попыток: 0
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000000
Код ПО: 00000 000 00000
Дата ПО: --.--.--
Кодирование
K3.4.9c
D3.4.9b
I3.4.9bk
A5.3.6
XPQ46_V10.5
XBL_X02A
XBR_PQ46light_V1.8
Дополнительно
Номер оборудования: 3C0 907 951
Сведения:
Label: 3C0-907-530.clb
Артем90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
