Не работает кнопка стеклоподъемника задней двери
Сообщение Chinee » 04 мар 2016, 17:08
Проблема не ахти какая, но хотелось бы устранить 8) С водительской двери все работает отлично, а конкретно на левой пассажирской кнопка не работает. Что можно прозвонить-проверить в первую очередь? Подсветка на кнопке работает. Карту снимал, вроде внешне все хорошо...
Chinee
Re: Не работает кнопка стеклоподъемника задней двери
Сообщение yrma71 » 04 мар 2016, 19:43
Проверь саму кнопку, возьми с другой,двери перекинь.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение muroven » 05 мар 2016, 10:45
Может в жгуте где резинка или штекер закис.
muroven
Сообщение Измаил » 05 мар 2016, 10:48
есть такая кнопуля,
но это на случай если проблема действительно в кнопке и отремонтировать свою не получится ;)
Измаил
Сообщение Chinee » 05 мар 2016, 13:55
Знать бы что можно тестером прозвонить, кнопка там должна массу замыкать или еще что-то делать. Еще бы дверной блок проверить как-то :)
Летом тогда уже разберу 2 обшивки и попробую другую кнопку.
Chinee
Сообщение Измаил » 05 мар 2016, 14:06
Chinee самый простой способ тебе посоветовали выше, сними кнопку с другой двери и проверь на неисправной.
если проблема в кнопке, то разбирай и зачищай замыкающие контакты под кнопкой.
чтобы кнопки переставить обшивки дверей снимать не нужно.
Измаил
Сообщение carl5 » 05 мар 2016, 15:03
Измаил писал(а):Chinee самый простой способ тебе посоветовали выше, сними кнопку с другой двери и проверь на неисправной.
Недавно не работал один стеклоподъемник, перекинул с другой двери кнопку - заработал, вроде как неработающую поставил на другую дверь - тоже работает) так и собрал)) пока работают стеклоподъемники на обеих дверях__ :D
carl5
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2016, 20:19
Пины окислились.
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2016, 20:21
Chinee
Вскройте гофру,всё и без тестера будет видно,Но это при условии исправности,как и писАли выше,кнопоря.
Сообщение Виталий51 » 24 мар 2016, 09:17
Всем добрый день,помогите не работают оба задних стеклоподемника не с водительской двери,не с задних дверей,куда копать? Обшивку снимал все раъемы на месте не окислившиеся..
Вит.Н
Виталий51
Сообщение Placent » 04 окт 2016, 16:50
Такая же неприятность с левым задним стеклоподъёмником.
С водительской двери она не реагирует вообще.
С левой задней панели работает норм.
С брелока работает норм.
Шнурок выдает сообщение.
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000601668806
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7F110A7A21FC9AB6-806E
1 неисправность:
00914 - Выключатель зад. лев. стеклоподъемника на вод. двери(E53)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 172
Пробег: 144219 km
Разбирал панель кнопок на водительской двери. Чистил контакты. Не помогло. Куда копать, кто подскажет ?
volkswagen passat b6, 2.0 fsi bvy, 6мкп 02s jcp, 2006 года
москва
Placent
