Что это
Что это
Сообщение Baur_93 » 15 мар 2016, 11:00
Проблема такая машина стояла 3 дня было все норма решил завести вставил ключ все потухло думал акум прикурил вроде все норма понель магнитола все включилось решил завести стартер не крутит и под капотом чтото трещит и акум сразу начал садитса что это может быть и как решить????
Baur_93
Re: Что это
Сообщение взрыв32rus » 15 мар 2016, 11:06
аккум заряди или лучше поменяй
Re: Что это
Сообщение El Gato » 15 мар 2016, 11:09
Странный способ прикурить :) Раз уж прикуриваете, то до запуска двигателя.
Аккумулятор зарядите полностью, после этого пробуйте.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Что это
Сообщение LASER! » 15 мар 2016, 12:00
аккум заряжайте, меняйте!
LASER!
PassatOвод
Re: Что это
Сообщение lenkapenka » 15 мар 2016, 12:04
прикури покатайся у меня было такое
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Re: Что это
Сообщение demainst » 15 мар 2016, 14:16
lenkapenka писал(а):прикури покатайся у меня было такое
По любому надо заряжать полностью АКБ, или менять. На машине АКБ нормально зарядить малореально.
Re: Что это
Сообщение lenkapenka » 15 мар 2016, 15:32
у меня было такое также поставил машину, утром она даже не открылась, прикурил у соседа 25 мин поработала и завелась без проблем, уже год на этом акуме езжу в чем прикол не знаю.
перед этим кстати ключ плохо вытаскивался не с 1 раза но машина заводилась. потом у од спросил про ключ говорят из за севшего акума
lenkapenka
Re: Что это
Сообщение Игорян » 15 мар 2016, 20:58
lenkapenka писал(а):у меня было такое также поставил машину, утром она даже не открылась, прикурил у соседа 25 мин поработала и завелась без проблем, уже год на этом акуме езжу в чем прикол не знаю.
Какая связь - "мёртвый" аккум - вытаскивание ключа..... электрика - механика???
Я проехал 2000 км, заглушил машину, на утро открылась, но не завелась. Проверяю аккум, 14,8 V. проверяю нагрузочной вилкой - труп!!! Одна банка замкнула.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Что это
Сообщение demainst » 16 мар 2016, 01:06
После глубокого разряда следует полностью зарядить АКБ. От генератора это трудно сделать.
Re: Что это
Сообщение lenkapenka » 16 мар 2016, 05:13
когда акум садится ключ блокируется это так и есть проверь
lenkapenka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
