Не работают все кнопки на водительской двери
Сообщение Anuarbek » 18 мар 2016, 20:10
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, не работают все кнопки на водительской двери. Не работает кнопки стеклоподъемников, центральный замок и открывание багажника с открыванием бензобака, регулировка боковых зеркал и обогрев. Остальные стеклоподъемники с других дверей работают нормально. С пульта на закрывания и открывания не закрывается оба дверей слева, а справа закрывается. Пробовал отсоединить аккумулятор, заработала только водительский стеклоподъемник, и то потом опять перестал.
Anuarbek
Re: Не работают все кнопки на водительской двери
Сообщение Anuarbek » 18 мар 2016, 20:11
VW passat b6 2010 год. 1.8 TSI 7 DSG
Anuarbek
Сообщение pashustic » 18 мар 2016, 20:22
Anuarbek
Обрыв проводов в шлейфе стойки.. Снимайте гофру и все увидите. ;)
Сообщение Anuarbek » 18 мар 2016, 20:25
Спасибо, завтра посмотрю.
Anuarbek
Сообщение Anuarbek » 19 мар 2016, 11:01
Спасибо! ЗАРАБОТАЛА. Было оборвона два провода там где Вы сказали. Но почему-то загорелась индикатор подушки безопасности и лампы освещения.
Anuarbek
Сообщение aBitEvil » 19 мар 2016, 11:04
Anuarbek писал(а):Спасибо! ЗАРАБОТАЛА. Было оборвона два провода там где Вы сказали. Но почему-то загорелась индикатор подушки безопасности и лампы освещения.
Вы со снятым аккумулятором провода чинили?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Anuarbek
Сообщение Юра Криков » 19 мар 2016, 11:08
Anuarbek
При отключении фишки вылезла ошибка по подухе.Нужно подтереть её.Вася - в помощь!
Anuarbek
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
