Проблемы с электрикой!!!!!!
Сообщение Виталий51 » 24 мар 2016, 10:08
Всем доброго дня.Купил машину вот с такими проблеммами,не горит лампа заднего хода на цоколь и датчик не приходит питание,не работают оба задних стеклоподемника ни с водительской двери не с задних дверей и кнопки их негорят ,и негорит кномпка ручника причем сам ручник работает.Проверяли шнурком не может соеденится с задними стеклоподемниками.помогите куда копать.
Вит.Н
Виталий51
Re: Проблемы с электрикой!!!!!!
Сообщение pashustic » 24 мар 2016, 10:32
Виталий51
Обрыв проводов в гофре передней стойки дверной. Вскрывать и смотреть.
Сообщение Виталий51 » 24 мар 2016, 11:03
Нуда туда еще нелазил,а предохранителя на задние стекдоподемники нет или он общий на все.
Вит.Н
Виталий51
Сообщение demainst » 24 мар 2016, 13:58
Виталий51 писал(а):Всем доброго дня.Купил машину вот с такими проблеммами,не горит лампа заднего хода на цоколь и датчик не приходит питание,не работают оба задних стеклоподемника ни с водительской двери не с задних дверей и кнопки их негорят ,и негорит кномпка ручника причем сам ручник работает.Проверяли шнурком не может соеденится с задними стеклоподемниками.помогите куда копать.
Какого года машина? В машинах от 2009-го в задние двери шнурком напрямую и не войдешь, надо через передние. Отдельного предохранителя нет.
В ЗХ для начала надо лампочку заведомо исправную поставить (из ПТФ, к примеру).
Что в кнопке ручника не горит, красный или желтый?
Сообщение Виталий51 » 24 мар 2016, 14:37
машина 2005года ,в кнопке ручника не горит не красный не желтый.а в зх дело не в лампочке туда питание не идет.а на кнопках стеклоподемников даже лампочки не горят
Вит.Н
Виталий51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
