Подсобите!
Подсобите!
Сообщение bukarambus » 24 мар 2016, 20:27
При паркове комп выдал Parking brake fault.See Owner's Manual. И заклинило правое колесо. Т.е. левое отпускается, а правое НЕТ... Что делать? Было у кого-нибудь?
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Re: Подсобите!
Сообщение гена67 » 24 мар 2016, 20:31
Вот похожая тема
viewtopic.php?f=6&t=5914
гена67
Re: Подсобите!
Сообщение bukarambus » 24 мар 2016, 21:11
Спасибо, но там я уже смотрел, немного другая ситуация.
bukarambus
Re: Подсобите!
Сообщение Илья Андреич » 24 мар 2016, 22:14
Разведите колодки на колесе вручную...Год какой у машины?Еще как вариант надеть шланг на выхлопную а второй конец к моторчику и греть :)
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Подсобите!
Сообщение bukarambus » 24 мар 2016, 22:24
Год 2007. А принудительно шнурком развести получится?
bukarambus
Re: Подсобите!
Сообщение Илья Андреич » 24 мар 2016, 22:28
Сомневаюсь, нужны шестигранники чтобы моторчик открутить и торкс чтобы колодки развести, до 2008 вроде торкс а с 2008 там уже 12 гранной SPLINE битой.Размеры не помню, тут суть в том что если с кнопаря не пашет, вряди и шнурком поможет, по сути там работы вручную 20 минут максимум.
Илья Андреич
Re: Подсобите!
Сообщение bukarambus » 24 мар 2016, 22:50
Спасибо! Завтра попробую, отпишусь.
bukarambus
Re: Подсобите!
Сообщение globalflex » 24 мар 2016, 23:49
Было такое........меняй моторчик ручника.
Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TDI (BMP)
globalflex
Re: Подсобите!
Сообщение Илья Андреич » 25 мар 2016, 08:22
Ничего менять не надо! Моторчик можно разобрать и отревизировать, на форуме есть темы по ремонту. И на всякий случай сделать диагностику не мешало бы.
Илья Андреич
Re: Подсобите!
Сообщение bukarambus » 25 мар 2016, 18:12
Спасибо! Нашел тему по данной неисправности - "Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)". Адрес: viewtopic.php?f=54&t=9413&start=325&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Форум рулит и спасает от лишних трат и забот... Моторчик снялся легко звездочка Т30, В моем было 12 граней, для разведения тормоза воспользовался звездочкой М8, пишут, что так же подходит Т40. Буду разбирать сей девайс... Еще раз огромное спасибо форуму и участникам форума.
bukarambus
Re: Подсобите!
Сообщение bukarambus » 25 мар 2016, 18:14
Модераторам просьба удалить тему, так как есть аналогичные.
bukarambus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
