Расположение штатной сирены.
Сообщение Pirogoff2005 » 24 мар 2016, 23:15
Добрый вечер.
Собственно где находится штатный ревун системы охраны в сарайке?
Выявили неисправность сирены, но как ее найти?
Про сирену которая стоит в переднем крыле знаю, работает, попискивает при постановке/снятии.
Есть еще одна, судя по всему 1HM 951 115 H которая орет намного громче и противнее.
VW Passat Variant_10, Sport_Comfort 2.0TDI (CBAB) DSG6 обвес R-Line (жирненький по начинке)
Pirogoff2005
Re: Расположение штатной сирены.
Сообщение Яуген » 25 мар 2016, 08:28
Справа под крылом.
Сообщение N1TRO » 25 мар 2016, 08:49
Яуген писал(а):Справа под крылом.
Именно она пикает при снятии/постановке и при срабатывании сигнализации,штатной соответствено.
N1TRO
Сообщение Pirogoff2005 » 25 мар 2016, 09:04
Хорошо.
Тогда где установленна сирена с номером 1HM 951 115 H ???
Pirogoff2005
Сообщение SEAT » 25 мар 2016, 09:13
Pirogoff2005
Pirogoff2005 писал(а):Тогда где установленна сирена с номером 1HM 951 115 H ?
а какой номер у горна под крылом?
Сообщение SEAT » 25 мар 2016, 09:14
сомневаюсь я,что штатно в пассате могуть быть 2 горна :?
Сообщение Pirogoff2005 » 25 мар 2016, 10:12
Может и один.
Вот и пытаюсь добиться до истины. Просто уж очень сильно звук отличается у бипера снять/поставить и у ревуна на сработку охранки. Если только коробок под крылом двухтональный.
По памяти, вроде как с района задней части машины шел звук громкий когда срабатывала раньше.
Pirogoff2005
Сообщение Comm » 25 мар 2016, 12:40
Добраться до сирены под крылом и сделать сработку, не?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение N1TRO » 25 мар 2016, 13:36
Вот http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=56700657 у всех пассатов которые встречал под номером 6,а вот под номеро 15 х.з. но судя по кранштейну крепится там же.
N1TRO
Сообщение Pirogoff2005 » 27 мар 2016, 23:07
Сделал сработку, сработала, заморгала и запищала....но вообщем не так как раньше, за день до этого вообще молчала.
Ошибка по сирене все равно висит.
Походу придется всетаки снимать локер и добираться до сирены на лонжероне.
Pirogoff2005
Сообщение boroda II » 28 мар 2016, 00:59
Pirogoff2005 писал(а):Есть еще одна, судя по всему 1HM 951 115 H которая орет намного громче и противнее.
Такие только на американцев ставили.
ALARM HORN MOUNT BRACKET for your 2006 Volkswagen Passat 2.0T with a 2.0L L4 - Gas.
Обычный сигнал, как на старых пассатах в багажнике был в крыле за обшивкой.
Сообщение N1TRO » 28 мар 2016, 14:58
Pirogoff2005 писал(а):Ошибка по сирене все равно висит.
Ошибка-то какая?!
N1TRO
Сообщение Pirogoff2005 » 29 мар 2016, 10:22
По ошибке не помню кодировку.
Как я понял вероятнее при таком поведении сирены - цветет плата.
Pirogoff2005
Сообщение N1TRO » 30 мар 2016, 08:40
Pirogoff2005 писал(а):По ошибке не помню кодировку.
Ну,там два варианта,аккуму шиндец либо шиндец аккуму и съело плату клислотой из аккума
N1TRO
Сообщение Варэлик » 04 апр 2016, 19:10
Была такая фигня. Заказал на Али сирену,заменил и всё заработало. :)
Варэлик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
