Не работает адаптивный ксенон!!!
Сообщение Grey334 » 26 мар 2016, 00:20
:twisted: Доброго времени суток! Люди добрые помогите решить наболевшую проблему!!! Началось все зимой этого года. Заморгала лампочка на приборной панели и выскочила ошибка AFS inoperative! See Owner's Manual!!! Но есть некоторые но!!! Почти все работает в норме боковая подсветка загорается и вправо и влево, ближний и дальний работает в норме, но при запуске двигателя при тесте фар вертикальный тест работает а горизонтальный нет. При езде фары руля не слушаются, но боковая подсветка включается. Шнурок доброго ничего не сказал. Пролез все что знал, ничего не помогло.
ПЫСЫ!!!: СЛЕЗНО ПРОШУ О ПОМОСЧИ!!!)))
Grey334
Re: Не работает адаптивный ксенон!!!
Сообщение Кирилл_Kup » 26 мар 2016, 00:58
Grey334 писал(а)::twisted: Доброго времени суток! Люди добрые помогите решить наболевшую проблему!!! Началось все зимой этого года. Заморгала лампочка на приборной панели и выскочила ошибка AFS inoperative! See Owner's Manual!!! Но есть некоторые но!!! Почти все работает в норме боковая подсветка загорается и вправо и влево, ближний и дальний работает в норме, но при запуске двигателя при тесте фар вертикальный тест работает а горизонтальный нет. При езде фары руля не слушаются, но боковая подсветка включается. Шнурок доброго ничего не сказал. Пролез все что знал, ничего не помогло.
была аналогичная проблема когда сгорел блок поджига, тогда ваще не загорались поворотные лампы, заменил блок, потёр ошибки, и всё заработало.
Попробуй затереть ошибки и Тест исполнителей. ( к сожалению не могу подсказать как т.к. пишу со стационарного ПК, Вася у меня на Вольфбуке)
Что сказал шнурок?
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Grey334 » 28 мар 2016, 23:26
Что сказал шнурок?
Ошибки стер!!! толку ноль.
Предположение есть что это передний датчик положения машины. Блок пробовал менять не помогло.
Самое интересное было зимой в мороз градусов 15 все работало. Как только оттепель снова перестает работать)))
Grey334
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
