падают срелки, звучит системный сигнал, что это?
Сообщение Алексей Комаров » 30 мар 2016, 16:39
https://youtu.be/q9a3HcTUEjI
на видео: во время движения, звучит такой сигнал, при этом пропадают все стрелки, загораются все сигнальные значки. Машина при этом не дергается других нарушений в механике нет, напрягает очень может часто и много раз а может и неделю не выскакивать...
проверяли стабилизатор напряжения говорят цел,
мозги не залитые все сухие плотно закрыты с завода,
всю панель пропаяли, думали контакты, нет не они
вот где искать из-за чего это не понятно, может кто видел такое?
Алексей Комаров
Re: падают срелки, звучит системный сигнал, что это?
Сообщение ScalseR » 30 мар 2016, 17:29
на полном баке та-же ошибка?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение serg001 » 30 мар 2016, 18:54
не там ты искал дружище из неизвестного города и неизвестной модели VW B6 .... у меня такая беда была..... замена блока АБС вылечила всё....блок покупал тут в клубе..... б.у....покупать надо строго по номеру и прошивать обязательно...
serg001
Сообщение pashustic » 30 мар 2016, 20:42
serg001 писал(а): замена блока АБС вылечила всё....блок покупал тут в клубе..... б.у....покупать надо строго по номеру и прошивать обязательно...
НЕ обязательно абс
У топика происходит вброс в кан шину ПРИВОД из за этого гирлянда, звуки и прочее. ;)
Алексей Комаров
Скан все машины в студию.. Без него НЕФИГ ЗДЕСЬ ВАНГОВАТЬ.
Сообщение serg001 » 30 мар 2016, 21:40
понятно.... все манипуляции с авто надо делать после скана. У меня симптомы болезни авто ... были один в один....
serg001
Сообщение Daniliv » 30 мар 2016, 23:37
Правильно, усерает какой-то блок в CAN вот и прыгает и веселится все.
Думаю и скан особо не поможет, по большинству блоков будут ошибки паровозом.
Разве что по времени появления ошибки и то сомневаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
