ПЕРЕГОРАЕТ!!! предохранитель блока комфорта. РЕГУЛЯРНО!!!
Сообщение Giorgio » 04 апр 2016, 15:21
Всем доброго дня.
Есть проблема – перегорает предохранитель блока комфорта.
Январь 2015. При закрывании авто с ключа, авто пикнуло и на приборке показало открытые задние двери. Двери похлопал, закрываю, тоже самое. Интересное началось, когда захотел завести – не завелась. В общем никаких признаков жизни авто, кроме освещения внутри салона. Танцы с бубнами со снятием клеммы АКБ, подождать, накинуть снова, ключ, тормоз и т.д.
Дверь багажника заблокирована. С центрального замка аварийного ключа, или изнутри, блокируются только передние двери, задние остаются открыты.
Итог: к дилеру (Лосиный Остров) на эвакуаторе в ночи. Калитка закрыта, охранника нет нигде. Перелез через забор, сработала сигналка. Охранник проснулся, вохр или ппс приехал. На улице резко похолодало к полуночи до -20 с ветром (утром было +5). Ветровка, синие руки, лицо, мурашки по 5 см и т.д. у меня и супруги, убедили в отсутствие умысла и объяснили мой поступок отчаянием. Диагностика на утро, замена предохранителя блока комфорта. Эвакуатор 4500, диагностика + предохранитель 1800.
Ездил какое-то время, и уже забыл.
Июль 2015. Авто закрыто. Открываю с ключа. Сажусь, завожу. Ноль. Танцы с бубнами, эвакуатор, диагностика, замена предохранителя блока комфорта. 3500+1800.
Вердикт дилера, блок задней левой двери выдает ошибку и коротит. Вышибает из-за этого предохранитель блока комфорта. Заказ блока управления задней левой дверью, замена. Минус 20 т.р. из кошелька. Месяц с открытой дверью ездил (попросил снять совсем).
Через месяц поставили новый. НО!!! Не прописался! Авто отдали, вопрос немцем отправили. Сказали, как получат, ответ, пригласят, устранят.
Сентябрь 2015. Авто было припарковано параллельно бардюру и тротуару. История повторилась. Манипулятор - 5500. Далее по прибытию в Лосиный остров нецензурная лексика в адрес мастеров-приемщиков с посылом: редиски, ищите проблему на иск-игрек-и краткое! Авто разобрали все. Проверили все провода, нихт не нашли. Поменяли предохранитель – 300 рублей, за диагностику и 3 дня танцев электрика вокруг нее денег не взяли. Претензию написал, позвонили, сказали, что отправили письмо на завод и тишина с тех пор.
Ездили с женой по очереди. Решили, на иск-игрек-и краткое, не блокировать авто изнутри.
Апрель 2016г.
Забыл про проблему. 22.30, 02.04.2016г., авто заглушил, инстинктивно нажал разблокировать двери. Из авто пошел, закрывая на ходу. Водительскую дверь на автомате проверил, закрыта, ушел. Вернулся через 15 минут. Открываю. Сажусь, вставляю ключ!!!! Только не это!!! Авто ноль реакции. Лампочки горят, замки только на передних дверях. Заправка, макдак, народу дофига, по большей части мутного, в том числе из тех, кто промышляет угоном. (Их знают многие, гаишники их тоже знают. Те, кто знают, сообщают полицейским и гаишникам, последние принимают к сведению, количество знакомых лиц определенной репутации не уменьшается). Открытой на ночь не оставишь. В багажнике еще маховик LUK от Максима (здешний) с фильтром для DSG6, комплект масла для нее же. Эвакуатор до стоянки рядом с домом – 3000. Утром манипулятор – 5500, решил в этот раз на 85-й км. Авто сдал без записи, определили на понедельник. Мастеру Павлу, все рассказал, объяснил, по-человечески попросил найти причину. Как он меня заверял, что будет все ок. Сегодня звонит Дмитрий!!! Радостный!!! Мне Ваше авто передали с предыдущей смены. У Вас перегорел предохранитель блока комфорта, мы его поменяли, авто работает, с Вас 5000 рублей!!! Без иск-игрек-и краткое, объяснил, что я и так в курсе, что он перегорел, то, что поменяли, молодцы. Объяснил подробно еще раз все по проблеме, убедительно попросил поискать причину того, что он перегорает.
В общем, у меня к бывалым, вопрос следующий: В чем, на иск-игрек-и краткое, любвеобильная и при этом некорыстная женщина, проблема? Как ее лечить? И самое главное, где?
Может кто подскажет спеца, который проблемку решит в конце концов.
Раздел электрика на этом форуме до 45 страницы дочитал. Больше сил нет.
По авто:
Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009 (движок CBBB)
Пробег – 130 тыс.км по одометру, и где-то 250 тыс.км. по жизни.
Других проблем с авто, которые вставали бы мне в большое бабло, и которые портили бы удовольствие от езды на этом авто, нет. Маховик стучит 3 года и 80тыс. км. В субботу поменяю.
Еще вопрос:
где это предохранитель стоит, возможно его самому поменять и какой он? Накупить штук 10 может, и не париться
VW Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009
Giorgio
Re: ПЕРЕГОРАЕТ!!! предохранитель блока комфорта. РЕГУЛЯРНО!!!
Сообщение pashustic » 04 апр 2016, 18:14
Giorgio
Для начала какой пред меняли. Предоставьте фото и тыкните пальцем на нет
Далее будем смотреть
Сообщение Тимофей » 04 апр 2016, 20:39
pashustic писал(а):Giorgio
Паш так он сам и не знает, какой ему пред меняли!
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение pashustic » 04 апр 2016, 20:47
Бегло читал этот вестерн в авто в пробке не все довелось увидеть.
Зачем..зачем столько раз ездить к ОД... :x :shock: Неужели после первого раза ( замены преда) и последующего сгорания нельзя был сменить сервис на не ОД...ПОчему люди слепые как " котики " и как зомбированные идут к ОД..
В москве масса людей кто может разобраться с этой проблемой..
Далее по факту.
КОгда меняли пред , вы должны были уточнить какой именно предохранитель и ОД вам должен его показать. Это не тайна.. Вы за это платите деньги и не малые
Giorgio писал(а): Вышибает из-за этого предохранитель блока комфорта. Заказ блока управления задней левой дверью, замена. Минус 20 т.р. из кошелька.
Шок... КАрл.. 20 рублей.. Од на провилы.. ПУскай лизу почитают..Каждый блок управления дверей защищается двумя своими СОБСТВЕННЫМИ предами...Исключения составляют привода замков на авто с задними веслами.. Они никак не относятся к блоку комфорта... бушный блок можно взять за 3 рубля на форуме.. Ладно
Giorgio писал(а):Лампочки горят, замки только на передних дверях.
На диагностику нужно было сразу.. Где лист диагностики этого момента..
Решение вашего вопроса оч легко
СТавится бушный комфорт..+ привязываются ключи и катаетесь. Если снова пред вышибает то уже ищем коротыш. А именно : обрубаем сирену, обрубаем сигу плюс.. все дело откодируем и снова катаемся мониторим..
Сообщение Giorgio » 05 апр 2016, 11:19
По порядку:
1. Предохранитель 28-й внутри салона сбоку торпеды. Фото завтра приложу.
2. К ОД или не к ОД. Мне от дома или от тех мест где я застревал, к ОД Лосиному или 85-му на эвакуаторе ближе, чем к ближайшему не ОД в районе Свиблово, а значит дешевле. К тому же бабло, которое запрашивают, должны отрабатывать... Но увы...
А к умельцам не из ОД, надо знать к кому ехать. Сосед у кого-то здешних 510-ю с камерой ставил оригинальную Б/У с германии. Криво встала. Пока поправляли, что-то спалили. Авто мертвое. Сосед баблом не богат, ходит пешком, копит на то, что спалил. Стоит 6-й в Хайлайне с бежевым салоном 10-го года у дома, грязь да какашки голубиные собирает на себя.
3. На 85-м км перетряхнули. Перепрошили поменянный прошлым летом блок задней двери, который в Лосином острове не смогли, определяется теперь без ошибок. (Еще раз о жопорукости электрика говорит). Ошибка прошла. Кнопку блокировки дверей на водительской двери на выходные поменяю. Не оригинал стоит 600-700 новая. Заменю сам. Запасной предохранитель подогнали. Подергаю, пока не устану в выходной. Посмотрю, вылетит не вылетит.
Giorgio
Сообщение pashustic » 05 апр 2016, 21:50
Giorgio писал(а):1. Предохранитель 28-й внутри салона сбоку торпеды. Фото завтра приложу.
ПОсмотрел что он защищает.. Защищает левую сторону : блоки управления и плюс комфорт
А теперь вам придется проводить такой опыт : когда именно сгорает пред.
ПРидется после каждой установки авто на охрану проверять пред...тк авто у вас начинает бездействовать когда вы сняли авто с охраны. Если он горит при постановку на охрану то проблема будет в замке дверной одной из двери. ;) либо ..либо..замерять токи при постановке на охрану по 3 пину( проводу) в гофре дверной каждого из блока..
Берете клещи постоянного тока и начинаем ставить на охрану.. снимать..ставить снимать.. и делать замер по токам..А еще лучше поймать момент когда этот пред сгорит при ВАС. :good:
Я думаю собака там зарыта.. Чудес не бывает.. Палить 10 амперный пред это что то.. где то нагрузка хорошая.. а вернее коротыш(межвитковое)
еще одна идея посетила будучи машина у меня в руках ;)
Я бы разъединил общую цепь ( см. эльзу, 3 цепи)..а именно защитил каждую из трех своим предом , после того мониторил ситуацию.. И сразу было понятно где коротыш. ;) Но для этой идеи нужно найти соединение это, но это пустяки. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
