Где его искать
Где его искать
Двигатель CBAB? Если он, то искать обрыв или замена помпы. Стоит она рядом с поддоном двигателя.валера33 писал(а):Помогите ошибка 009754. Что это за чудо, неисправность насоса охлаждающей жидкости, обнаружил обрыв в цепи ? Горит чекГде его искать
не, с другой. снизу только увидишь, на шлангах ОЖ весит.валера33 писал(а):Со стороны грм ?
давалера33 писал(а):Со стороны моховика ближе к радиатору ?
Нет. За охлаждение ОГdocalex писал(а):помпа эта кстати за что отвечает? За охлаждение турбы после глушения движка?
Volkov писал(а):docalex
Она охлаждает радиатор ОГ, при её отказе, не работает клапан ЕГР. Я уже 2 месяца катаю, если не больше. Я так чувствую, если бы был косяк в проводке, выбило бы пред. У меня его уже 2 раза вышибало. В основном, в сырую погоду, и после мойки кузова, а вот каким раком, ещё не понял...
Кстати, загуглив на форуме фразу coolant pump 2, Вы поймёте, что не вы один там) у кого-то решилось заменой агрегата.. а я вот с проводкой попал)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
