Блокировка дверей при движении.
Сообщение VITAMINCHIK » 29 апр 2016, 12:03
Включена функция блокировки дверей при движении. Когда открываю водительскую дверь не вынимая ключ, все двери снаружи остаются закрытыми. Открываются только, если высуну ключ. Как исправить или настроить, чтобы после открытия водительской двери не глуша автомобиль открывались все двери?
VITAMINCHIK
Re: Блокировка дверей при движении.
Сообщение Alemania » 29 апр 2016, 13:42
Либо через меню МФА , если позволяет, либо через шнурок в 46 блоке
P.S. можно отключить блокировку дверей при достижении скорости.
На двери кнопочку разблокировать нажать.
Сообщение Daniliv » 29 апр 2016, 13:55
А в чем смысл затеи, просто кнопку нажать на двери
Сообщение VITAMINCHIK » 29 апр 2016, 17:58
Daniliv писал(а):А в чем смысл затеи, просто кнопку нажать на двери
Я очень ленивый)
VITAMINCHIK
Сообщение Daniliv » 29 апр 2016, 19:12
Понял.
Сообщение VITAMINCHIK » 29 апр 2016, 20:18
Alemania писал(а):Либо через меню МФА , если позволяет, либо через шнурок в 46 блоке
Через МФА нельзя. Попробую через шнур, спасибо
VITAMINCHIK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
