очень прощу помощи..ошипка Р3137
Сообщение staris » 29 апр 2016, 12:10
Добрый день всем, пожалуйста, прощу помощи, пассата б6 2006г, TFSI 2.0, бензин, двигатель BPY: кто знает или кто сталкивался с этой ошибки, Проблема заключается в следующем: при движении включился значок ESP выключаю нет реагирования не включается и не выключается, и машина начинает толи притормаживать толи дёргается непонятно (на панель приборе нет не треугольник с восклицательным знаком внутри и все это внутри круга) как обычно показывает, только горит спираль (рисунок машина и скользкая дорога) я новичок может не правильно понимаю, приношу свои извинение, менял Датчик давления надув, Тяга соединительн, Перепускной клапан турбокомпрессора №249, клапан N80, бензонасос, ТНВД, роликовый толкатель (с кулачком), распридвал, потом ошибка по турбине показывал, менял тоже турбину с коллектором в сборе, потом датчик давления топливо тоже менял, это как закон подлости, одну ошибку устраняю после выскакивает другая ошибка, делал диагностика показывает теперь ошибку -012599 - Впускной коллектор Runner Control: Базовые настройки не завершено P3137 - 001 - верхнего предела: подскажите пожалуйста что делать очень прошу, СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
staris
Re: очень прощу помощи..ошипка Р3137
Сообщение Alemania » 29 апр 2016, 13:09
Выполнить базовые установки
Intake Manifold Runner
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 142
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Сообщение staris » 30 апр 2016, 00:43
Прошу прощения, но перевожу текст не чего не понятно, можно по Русский или словами объяснят СПСИБО!!!!
staris
Сообщение Alemania » 30 апр 2016, 07:08
staris писал(а):Прошу прощения, но перевожу текст не чего не понятно, можно по Русский или словами объяснят СПСИБО!!!!
покажи это своему диагносту. если диагност не поймет- замени диагноста
Сообщение staris » 04 май 2016, 06:19
Спасибо большое, нашел перевод, может кому пригодится.....
1. Intake Manifold Runner – Впускной коллектор Runner
2. Prerequisites: - Предпосылки:
3. Ignition ON – Включить зажигание
4. Engine OFF – OFF двигателя
5. System voltage at least 11.0 V. – Напряжение системы, по крайней мере 11,0 В.
6. [Select] – [Выбрать]
7. [01 - Engine] – [01 - Engine] (ЧЕК)
8. [Basic Settings - 04] – [Основные настройки - 04]
9. Group 142 – Группа 142
10. [Go!] – [Идти!]
12. Activate the Basic Setting. – Активируйте Basic Setting (Основные настройки не завершена).
13. [ON/OFF/Next] – [ON / OFF / Next]
14. Wait until Field 4 shows "ADP. O.K." – Подождите, пока поле 4 не появится сообщение "АДФ. Годится".
15. [Done, Go Back] – [Не, Go Back]
16 [Close Controller, Go Back - 06] – [Закрыть Controller, Go Back - 06]
staris
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
