Не работает габарит прицепа.
Сообщение Serzyyy » 02 май 2016, 18:18
Привет, купил недавно прицеп под лодку и столкнулся с проблемой. У меня оригинальный фаркоп съемный с розеткой на 11 контактов, + в комплекте есть оригинальный переходник на 7 контактов. В прицепи все работает единственное что подсветка номера на левом габарите весит, а по схемам вроде на правом должна быть, Так вот суть в том что правый габарит горит, а левый с подсветкой номера нет, пробывал перекидывать контакты места, тогда вообще нечего не горит, 2 провода кидаю на правый гобарит который горел ( перестаёт гореть) а всё остальное работает, поворотники и тормаз. Горит только правый габорит если в резетки кинуть к нему правый то оба не горят или даже если местами поменять правый с левым в газетки, тоже гореть перестаёт. Тут есть блок прицепа может через ваг что-та надо сделать?
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Не работает габарит прицепа.
Сообщение Elephant » 02 май 2016, 19:50
На приборке ошибки лампочки нет? Попробуй совсем подсветку номера отсоеденить? Будут оба габарита работать?
Elephant
Сообщение Serzyyy » 02 май 2016, 20:10
да на панелке лампочка гарит
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 02 май 2016, 20:20
и перекидывал именно в разетки прицепа. хотя когда только купил 4 недели назад было точна также всё. Я взял кинул левый габарит на правый и всё горела через 1 контакт, потом контролькой проверел контакт тот где должен стоять левый габарит и ток шёл, кинул назад всё заработала и лампочка погасла на панельки.Нечего не трогал через 3 недели подключил опять только правый горит а теперь не катет такой манёвр почему?
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 02 май 2016, 20:23
Блоку прицепа чтота не нравиться ? а что делать?
Serzyyy
Сообщение Elephant » 02 май 2016, 23:07
Во-первых проверь лампы. Блок прицепа ругается даже когда лампа не той мощности стоит. Например вместо 10 ватт -15.
Отключал совсем подсветку номера?
Elephant
Сообщение Serzyyy » 04 май 2016, 17:26
Снял лампочку с подсветки номера, втыкаю, всё горит. Ставлю лампочку на место - завожу и сново всё горит. глушу машину, вынимаю ключи, снова завожу всё горит. Не понимаю что за прекол. Дергал туда -сюда разетку всё время всё горит.
Serzyyy
Сообщение Elephant » 04 май 2016, 20:57
Скорее всего все-таки подсветка номера с габаритом вместе мозги компостировали. Если снова погаснет габарит в подсветку воткни диодный лампочки, без обманок которые, самые дешевые
Elephant
Сообщение Serzyyy » 05 май 2016, 06:11
ну да я посмотрел у меня лампочка там 10 ватт, меньше наверное нету. там лампочка типа такойhttps://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83&newwindow=1&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy-tTb-sHMAhXsHpoKHX5tCoAQ_AUIBigB#imgrc=puj898prXLPNxM%3A
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 06 май 2016, 18:55
Сегодня зацепил прицеп опять 25, горит только правый , пробывал вынуть лампочку с номера нечего не помогло. Ну когда до этого проверял фаркоп не ставил только в розетку втыкал. ну не может же из за того что подцепил не работать.
Cунул кабель вот что пишет
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component and/or Version: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: EADBA423C58AB24EAA7-80BF
1 Fault Found:
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01110111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.06
Time: 17:16:00
только не могу понять прицеп новый с солона. подключали на прямую к аккуму все горит нет проблем. Куда лесть смотреть? Где может быть Короткое замыкание на массу?
Serzyyy
Сообщение Димон178 » 06 май 2016, 21:40
http://fima.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC ... %B5%D0%BF/
Схема в помощь.Когда себе ставил розетку(жигули),по распиновке 5 и 7 контакт на перемычке.Для начала действительно может прозвонить прицеп,тупо взять штепсель и подавать по очереди на контакты питание.Если с прицепом все в порядке,далее смотрим тестером питание на самой розетке.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Serzyyy » 07 май 2016, 06:44
а тут питание вроде вообще не идёт на разетку, пока не подключишь прицеп, он вроде какт определяет через сопративление и даёт ток.
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 07 май 2016, 23:26
Вообщем действительно короткое замыкание на массу. Подключил разетку всё горит. закидываю дышло аш каратит. Короче как то + с гобарита или подстветки номера попадает на прицеп.
Serzyyy
Сообщение Димон178 » 08 май 2016, 01:00
Разбирай концы габаритных проводов и смотри соединения, плафона и подсветки номера . Еще место протяжки общей гофры,где крепится скобами к раме,может там протерлась изоляция.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Serzyyy » 09 май 2016, 19:09
разобрался в освещении номера были перепутаны провода + и - поменял местами всё работает.
Serzyyy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
