загадочная ерунда
загадочная ерунда
Сообщение Михаил Z » 12 май 2016, 12:14
Сначала загорелся чек и горел постоянно. Диагностика показала ошибку в положении вихревых заслонок. Турбина работала, машина ехала, сажевый саморегенерировался, все было, в принципе, в порядке. Собирался в ближайшее время разобраться.
Потом замигала спиралька. Пропал наддув, машина разгоняется тормозно-плавно, но на "тапку в пол" не реагирует, в горку не тянет. Еще через несколько часов "загорелся" значок фильтра. Поехал в сервис по дизелям. Там сделали диагностику и она выявила следующие ошибки:
р2015 - заслонки впускных каналов - недостоверный сигнал
р0047 - клапан регулировки давления наддува - короткое замыкание на массу
р261а - насос системы охлаждения - обрыв цепи
р2426 - клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ - короткое замыкание на массу
р2463 - сажевый фильтр
Осмотрели турбокомпрессор, клапан рециркуляции ОГ, заслонки. Постановили, что всё работает - проблема в электрике. Порекомендовали проверку цепей управления.
Сегодня поехал к электрику. Тот всё проверил и сказал, что никаких обрывов нигде нет, заменил один предохранитель. Сначала предположил, что дело в датчиках, но...не могут же сразу столько разных датчиков одновременно внезапно выйти из строя??
Потом порекомендовал найти "программиста", который "покопается в мозгах", видимо, там какой-то сбой произошел))
соответственно, вопрос: кто сталкивался с подобным и как лечили?
VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG6, 170 л.с.
Михаил Z
Re: загадочная ерунда
Сообщение SEAT » 12 май 2016, 12:20
Михаил Z
турба не включается.как определили,что она в порядке?
Последний раз редактировалось SEAT 13 май 2016, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михаил Z » 12 май 2016, 12:34
SEAT писал(а):Михаил Z
турба не работает.как определили,что она в порядке.
а хрен знает.
осмотром турбокомпрессора.
Михаил Z
Сообщение Михаил Z » 13 май 2016, 12:59
съездил еще в один сервис)) там сказали, что всё дело в сажевом, он забит.
режим принудительной регенерации, сказали, не поможет, может вообще не запуститься.
механически промывать со специальным средством не рекомендовали, во-первых на этой машине такое уже делали пару лет назад, сейчас в силу возраста поможет лишь на пару недель.
Предложили перепрошить мозг за 15000 и выбить фильтр еще за 3000.....ну, или менять сажевый, что как бы не хочется по деньгам.
Прокомментируйте, пожалуйста, кто в теме, саму идею и стоимость.
Михаил Z
Сообщение SEAT » 13 май 2016, 19:08
Михаил Z
по сажевым есть тема большая.найди её.
Сообщение Михаил Z » 14 май 2016, 10:42
ага, благодарю, нашел.
да, мне, по ходу, именно туда имеет смысл переместиться.
Михаил Z
Сообщение Volkov » 18 май 2016, 17:59
У меня были такие ошибульки, после мойки, выбило пред F15 или (13). После мотания жгута, что ближе к вентиляторам, проблема ушла. Но у меня сажи нет.
Я тут описывал. viewtopic.php?f=52&t=23444&p=641651&hilit=Coolant+pump+2#p638273
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Юра Криков » 18 май 2016, 21:02
Может тему переименовать?
Сообщение 1gdm » 18 май 2016, 22:27
Это может быть такая хреновина..., но если и не она,то тогда причин будет несколько.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
