про глюк приборки с зависанием стрелок
Сообщение Mikmac » 16 май 2016, 06:34
Всем привет,
Тему ранее создавал, но ответа так и не получил...
Проблема следующая, при выключении зажигания все стрелки остаются в рабочем состоянии, происходит сброс времени и пробега, так же не работает "короткий" указатель поворота на три мигания (не уверен что это связанно, но появилось примерно одновременно).
Где то на других форумах прочитал, что тупо не проходит постоянное питание на приборку после выключения зажигания. Все предохранители в норме.
Я хочу разобрать приборку и проверить сами контакты, но не уверен как это сделать правильно, может кто подскажет что смотреть и куда вообще лезть?
И еще через какой предохранитель идет питание на приборную панель?
Заранее спасибо!
passat b6 2009 2.0 tsi америка
Mikmac
Re: про глюк приборки с зависанием стрелок
Сообщение Alemania » 16 май 2016, 08:14
SB11 или SB17 (под капотом ) питание клеммы 30
если разъем приборки 36 пин то прихоодит на пин 2
если разъем приборки 32 пин то прихоодит на пин 32
Сообщение Mikmac » 16 май 2016, 14:48
Спасибо огромное!!
Mikmac
Сообщение demainst » 16 май 2016, 17:53
Полную распаковки разъема найдёшь в теме про замену приборки.
Нет возможности подкинуть другую?
Сообщение Mikmac » 16 май 2016, 18:56
demainst писал(а):Полную распаковки разъема найдёшь в теме про замену приборки.
Спасибо за совет, попробую изучить что там к чему.... Надо еще понять какой у меня разъем. Проблемы у меня, кстати, появились при замене аккума.
Ты имеешь ввиду подключить другую приборку? К сожалению нет , но если эта сдохла, попробую найти новую от цц, хотя это может быть сложно с перекодированием новыми разъемами и т.д.
Mikmac
Сообщение demainst » 16 май 2016, 21:31
Почитай сначала вышеупомянутую тему. А разъемов всего два варианта старые (у красно-синих приборок) и новые у белых и цветных. Снимешь приборку, увидишь. Начинай с проверки питания на разъеме приборки.
Если приборка б/у кодировать ее не обязательно.
Сообщение Mikmac » 16 май 2016, 21:54
Понял пасиб! Тогда у меня старый разъем, приборка у меня синяя(кстати она еще и тусклая очень), но если буду ставить другую, то только б/у. хорошо что ее не надо кодировать , это решает много проблем ибо у меня нет ни шнурков ни васи :)
Mikmac
Сообщение mihej » 07 янв 2017, 13:39
Доброго дня. Столкнулся с такой же проблемой. Удалось найти причину и починить приборку?
mihej
Сообщение космос » 12 янв 2017, 23:03
Доброго времени! Столкнулся с проблемой,у меня на приборке не работает (MFA)-бортовой комп-р, но иногда в морозы или влажную погоду он загорается,как только салон авто прогреется, он опять перестаёт работать.Такое впечатление,что нет где то контакта! а в остальном все приборы и стрелки работают исправно.Может кто то подскажет с чего начать? P.S да и не работает индикатор габаритных огней. Помогите разобраться!-с ув/Космос.
космос
