Вопрос по передним парктроникам
Сообщение Dimango » 28 май 2016, 23:28
Всем привет.
У меня не работали передние и задние парктроники. Решил начать с переда. Нашёл неисправный, заменил. При тесте теперь Вася ругается только на задний, но если спереди препятствие то парктроники переда молчат. Пробовал включать кнопкой. Раздаётся длинный писк и моргает лампа неисправности. Опять Вася и он говорит что спереди все ок. Подскажите как работают передние парктроники? Нужно ли при парковке нажимать на кнопку или они включаются автоматом? Может через Васю выключен звук? Если да, то как включить?
P.s. Поменял только что и не ездил никуда. Проверял в режиме паркинга, в режиме драйва пробовал приблизится к соседней машине...
P.p.s. Пассат Б6, комплектация хайлайн 2007г
Dimango
Re: Вопрос по передним парктроникам
Сообщение pashustic » 28 май 2016, 23:36
Dimango
Если любой из датчиков дает сбой то вся система парковочного ассистента- работать не будет.
Сообщение demainst » 28 май 2016, 23:40
Пока в системе есть неисправный датчик, работать не будет. Т.е., пока Вася ругается ничего не получится. Чтобы ничего не пищало отключаю систему совсем, удали из списка в гейте.
Сообщение Dimango » 28 май 2016, 23:50
Хм, я думал что перед и зад не связаны между собой...
Dimango
Сообщение Zliuka » 29 май 2016, 03:41
Dimango писал(а):Хм, я думал что перед и зад не связаны между собой...
Блоки парктронов в Пассатах такие, что связаны. Есть дохлый датчик (или проводка к нему) - вся система не пашет. Кстати, смотреть надо еще и проводку обязвтельно, у меня не работала система из-за обрывов в косе. А коса просто сгнила от времени и сырости :(
Zliuka
Сообщение rivvik » 30 май 2016, 10:14
Если в системе есть хоть один неисправный ЭЛЕМЕНТ, как-то: пищалка, кнопка,проводка, датчик, блок -вся система работать не будет.
Поэтому. сначала диагностика. а уж потом - диагноз
rivvik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
