Полная тишина!!!!!
Полная тишина!!!!!
Сообщение 16og » 02 июн 2016, 09:16
Всем привет! Вчера приехал, заглушил, через 1,5 часа ключ в замок зажигания заводить и - полная тишина. На приборке не загорается ни одна лампочка, свет, аварийка и магнитола работает, штатная сига не работает, багажник заблокирован. Товарищ принес шнурок - лампочка на шнурке не горит и считать ничего не может. Что делать?
Passat B6-Variant 2009 2,0 TDI DSG-6
WVWZZZ3CZAE016031
16og
Re: Полная тишина!!!!!
Сообщение Баканский » 02 июн 2016, 09:37
хз
Баканский
Сообщение yrma71 » 02 июн 2016, 10:08
16og
Смотри питание 15 клеммы на 460-ом реле под перчаточным ящиком.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение pashustic » 02 июн 2016, 10:25
Если диод даже на шнурке не горит т смотри не 15 а 30 клемму
Начинаем с предов моторного отсека
Сообщение 16og » 02 июн 2016, 10:37
Всем спасибо!!! Постучали по рулевой колонке, долго стучали, и все заработало. Ошибок как таковых нет.
Посоветовал менять замок зажигания. Я даже не знаю как быть. При случае поеду к официалам - что они скажут.
WVWZZZ3CZAE016031
16og
Сообщение yrma71 » 02 июн 2016, 10:46
16og
Вот оффы то вас и разведут на полную катушку, они это любят))) возможно предложат замену elv, рулевой рейки и ещё чего либо до кучи )))
yrma71
Сообщение 16og » 02 июн 2016, 10:50
и что делать то?
после завтра с семейством ездить много буду
WVWZZZ3CZAE016031
16og
Сообщение pashustic » 02 июн 2016, 10:52
16og
Дляначала диагностику сделать и посмотереть чтотам по ошибкам в мозгах
