катушка зажигания
катушка зажигания
Сообщение Николай050882 » 10 июн 2016, 18:01
тест показал пропуск в 4 цилиндре.сказали или свеча или катушка.имеется мультиметр.есть возможность ее проверить?или только методом тыка?спасибо
Николай050882
Re: катушка зажигания
Сообщение SEAT » 10 июн 2016, 18:32
Николай050882
переставь её на другой цилиндр и продиагнозь.
если катушка-свеча-провод неисправны - это не проблема.дело может быть намного серьёзнее.
Сообщение Николай050882 » 10 июн 2016, 18:35
НАПРИМЕР?
Николай050882
Сообщение SEAT » 10 июн 2016, 18:40
Николай050882
Николай050882 писал(а):НАПРИМЕР?
чё "например"?какие могут быть проблемы помимо электрики?отсутствие компрессии,например.
Сообщение Николай050882 » 10 июн 2016, 18:46
На первом пассате не было компрессии.прогорел клапан.так двигатель чуть не вылетел из под капота из за вибрации.щас же иногда подтряхивает.и то только на холостом при прогреве
Николай050882
Сообщение SEAT » 10 июн 2016, 18:54
Николай050882
ты катушку переставь и проверь,где будут пропуски.
остальные рассуждения потом.
Сообщение demainst » 11 июн 2016, 16:27
Николай050882 писал(а):тест показал пропуск в 4 цилиндре.сказали или свеча или катушка.имеется мультиметр.есть возможность ее проверить?или только методом тыка?спасибо
Меняем крайние катушки местами и повторяем тест - получаем однозначный ответ.
Сообщение Николай050882 » 11 июн 2016, 16:40
Катушка не ремонтируется?
Николай050882
Сообщение demainst » 11 июн 2016, 23:41
Николай050882 писал(а):Катушка не ремонтируется?
????? Смысл?
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 00:30
А что вы там собрались ремонтировать, она вся залита.
