ремонт колец
ремонт колец
Сообщение SEAT » 11 июн 2016, 10:52
камрады,хочу выяснить:
в кольцах у нас перегорают диоды или проблема в самой плате?
ситуация:
в одном фонаре у меня не горит 2 жёлтых сегмента.имею запасное кольцо с такой же проблемой.есть ли смысл лепить из двух колец одно методом перепайки диодов?полагаю,что если проблема в плате,замена диодов не поможет.так?
Re: ремонт колец
Сообщение Олег ator » 11 июн 2016, 11:24
наружные или внутренние кольца?
Олег ator
Re: ремонт колец
Сообщение Daniliv » 11 июн 2016, 11:28
Валера этим занимается и точно может ответить.
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 11 июн 2016, 11:55
Олег ator
Олег ator писал(а):наружные или внутренние кольца?
заводские.
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 11 июн 2016, 11:56
найду его тему,там спрошу.
Re: ремонт колец
Сообщение Олег ator » 11 июн 2016, 12:18
SEAT писал(а):Олег ator
заводские.
была такая же проблема (только не горели габаритных несколько) , надо разбирать фонарь ( я разрезал 3 стороны и вынимал кольцо) и на месте смотреть причину! у меня они просто перегорели! перепаял и поставил всё на место , всё заработало!
Олег ator
Re: ремонт колец
Сообщение demainst » 11 июн 2016, 16:15
SEAT писал(а):камрады,хочу выяснить:
ситуация:
Чаще всего дохнут диоды. Красные диоды (в отличии от желтых) подключены группами по 4 шт. - дохнет один, гаснут 4. Замена диодов помогает.
С платами встречается одна проблема, гаснут все красные диоды: загораются на несколько секунд и гаснут.
Механические повреждения плат я здесь не рассматриваю.
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 12 июн 2016, 08:46
спасибо.
пошёл я за паяльником :)
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 12 июн 2016, 08:48
Олег ator
Олег ator писал(а):перепаял и поставил всё на место , всё заработало
не шибко сложно их перепаивать?
Re: ремонт колец
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 09:08
А замену где брал или марку номерок их.
Или тупо пропаял?
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 12 июн 2016, 09:37
Daniliv писал(а):замену где брал
битый фонарь подогнали.
Re: ремонт колец
Сообщение Daniliv » 12 июн 2016, 09:49
А :D понял.
Re: ремонт колец
Сообщение demainst » 19 сен 2016, 07:19
Марка диодов где-то упоминается в теме про внутренние колечки. Производитель OSRAM.
Что-часто стали люди обращаться по поводу ремонта. Вот и сегодня уже пару отремонтировал.
Кому нужно в Москве отремонтировать фонари - Добро Пожаловать!
Ремонт фонаря седана - 1000. Универсал - 1500. В сложных случаях (если требуется замена более пяти диодов) +30 руб. за диод. Ремонтирую фонари не только от Б6. Джетта, Гольф, ЭОС и т.д.
Недавно даже Тоёта был :)
Re: ремонт колец
Сообщение DJI » 19 сен 2016, 08:01
Тип диодов в задних фонарях LAY T67B
DJI
Re: ремонт колец
Сообщение х806хр » 19 сен 2016, 14:29
Ребят Всем привет!!! А ни кто не в курсе с гольфовского фонаря в наш не подойдут диоды там вроде хлопцы эти паяют - kaa-3528surksykc
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 19 сен 2016, 18:08
х806хр
х806хр писал(а): с гольфовского фонаря в наш не подойдут диоды
даже кольцо целиком подойдёт.
Re: ремонт колец
Сообщение albavi » 19 сен 2016, 18:58
стали периодически гаснуть две секции габаритов, причем после дождя затяжного все работает, в чем причина может быть? контакт плохой?
albavi
Re: ремонт колец
Сообщение х806хр » 19 сен 2016, 20:42
Окей! понято, принято
х806хр
Re: ремонт колец
Сообщение х806хр » 19 сен 2016, 20:45
albavi
Скорее всего дохнут диоды
х806хр
Re: ремонт колец
Сообщение zrm35 » 19 сен 2016, 21:58
Я себе с ебей заказывал диоды, думал делать кольца, но потом подогнали колечки двухцветные, диоды теперь "про запас", ну плюсом еще и фонарь есть треснутый.
zrm35
Re: ремонт колец
Сообщение Impylse » 22 сен 2016, 16:05
В большинстве случаев досточно просто паяльником прогреть лапы диодов и все гуд.
Уже 2 своих фонаря починил и 1 кольцо из внутренних.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: ремонт колец
Сообщение Юра Криков » 22 сен 2016, 16:28
Impylse писал(а):В большинстве случаев досточно просто паяльником прогреть лапы диодов и все гуд.
Это как это? :?
Re: ремонт колец
Сообщение SEAT » 22 сен 2016, 16:39
zrm35
zrm35 писал(а):плюсом еще и фонарь есть треснутый.
камрад,в треснутом фонаре кольцо полностью исправно?есть предложение на обмен.
Re: ремонт колец
Сообщение Impylse » 22 сен 2016, 16:45
Это как это? :?
Разбираешь фонарь, кидаешь на него 12 вольт, смотришь на негорящие диоды, греешь паяльником их контакты которые припаяны к плате и вуаля - все снова работает.
Я не знаю почему так, видимо припой какой то поганый использвался при производстве.
Но после того как прогрел все работает уже больше года, другие могут подглючивать со временем, но те которые уже грел работают. Сейчас заметил чтоу меня опять иногда гаснет 4 красных диода (100% я их еще не чинил),но пока лень разбирать.
Impylse
Re: ремонт колец
Сообщение demainst » 29 окт 2016, 10:07
Мой опыт говорит, что пропайка контактов помогает мало или совсем не помогает.
А отремонтировал я уже больше двух, и даже много больше двух десятков фонарей.
Да бывает, просто нажмешь слегка на потухший диод и он горит. Но это не надолго.
