Не заряжает аккамулятор на низких оборотах
Сообщение korrozia » 14 июн 2016, 23:03
Сегодня заехал заверить гарантию нового аккамулятора, замерили и сказали что на ниских оборотах вообще не идет зарядка, на холостых с ближним светом вольтметр показал 13.8 вольта. Когда даю газ 2000 и больше в минуту то тогда напряжение больше 13.8 вольт, мужик сказал что генератор не в порядке, преположил что щетки менять надо. Лампочка на табло не горит, уже 1500 км проехал с покупки Пасата и наверное бы так ничего и не понял, если б не замерили.
Почитал в сети, или щетки, или диоды с реле или не идет ток на возбуждающую намотку.
Что еще может быть?
Вот тут пишут Как проверить генератор мультиметром https://www.drive2.ru/l/2307177/ : ..Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В..
А вот в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 пишут: ..Напряжение бортовой сети при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,8 — 14,2 В. ..
Последний раз редактировалось korrozia 14 июн 2016, 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
korrozia
Re: Не заряжает аккамулятор на низких оборотах
Сообщение Daniliv » 14 июн 2016, 23:10
А сколько он должен показывать :lol: что за развод.
Сообщение docalex » 14 июн 2016, 23:16
вроде как 14,6 или 14,2 вольта должен выдавать, походу регулятор напряжения в гене менять
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение morpeh » 14 июн 2016, 23:22
docalex писал(а):вроде как 14,6 или 14,2 вольта должен выдавать, походу регулятор напряжения в гене менять
От 13,6 до 14,2! Пусть книжки умные почитают. Умники!!!!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 14 июн 2016, 23:24
Daniliv Правильно написал.Разводят!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 15 июн 2016, 10:45
В пассате
korrozia писал(а):на холостых с ближним светом вольтметр показал 13.8 вольта
Заглуши авто и замеряй с ближним светом напругу.. Сразу увидишь отличие.. ;)
Сообщение Alex1144 » 11 янв 2017, 00:54
Недавно разбирался с генератором. Ни с того ни с сего загорелся во время движения красный значек батареи. До дома доехал, хоть и пришлось с фарами, было темно, но добрался как ни в чем не бывало. Замеряю напряжение при работающем движке - 11.56... Ну думаю гена наелся. Наруга на возбуждение идет. При включении ключа этот индикатор загорается, потом гаснет. При заводке загорается секунд через пять после запуска. Решил проверить щетки, но не так-то это и быстро. Генератор пришлось снимать, так как пластиковая крышка на его днище так и наровила сломаться. Но ослабив натяжителя, отведя в сторону поликлиновый ремень и открутив два болта генератор оказался у меня в руках, предварительно конечно отключив АКБ и отсоединив от гены провода. Пристальный взгляд гене в зад указывал, что крышка поставлена на неизвлечение, только со сломом, но мне её было жалко ломать, да и без нее как-то не эстетично. Взял бор машинку и миллиметровым сверлом проточил пластмассу крышки примыкающую к резьбе двух болтов на которые она бвла натянута. Можно было конечно её в этом месте погреть, но сделал так и в последствии при сборке навернул на эти болты две самоконтрящиеся гайки. Так вот, сняв крышку получаем доступ к "таблетке" и вывернув болтики таблетка в руках. Детальный осмотр выявил, что одна щетка износилась и практически не достает до кольца якоря. Старые щетки были удалены и установлены новые с предварительной обработкой напильником и припаиванием канатиков. Для установки новых щеток пришлось с таблетки снять пластиковый элемент кожуха щеточного узла, а после установки новых щеток одеть его на место. Пружинки под щетками не снимались, да и выдирать я их не стал, они были в отличном состоянии. Вот таким образом за два часа работы было сэкономлено 4500 на покупку нового регулятора. К сожалению на улице очень холодно и было не до фоток. Но расписал вроде все подробно. Да после сборки и заводки автоса батарейка естественно не горит, а напруга в бортовой сети 14.2 В. :hi:
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение Alex1144 » 11 янв 2017, 01:07
Да и самое интересное! При не работающей подсветке кнопки ручника шнурок просто " орет " неисправность ручного тормоза! При обрыве в цепи заднего левого динамика - неисправность магнитолы! На фиг бы они сдались такие... А здесь тишина... Ошибок не найдено... Не уж-то БК не видит отсутствие тока подмагничивания? Как в той рекламе - вкус есть, мяса нет - НЕ ПОНИМАЮ! :?
Alex1144
Сообщение morpeh » 11 янв 2017, 05:53
Alex1144 писал(а):Недавно разбирался с генератором. Ни с того ни с сего загорелся во время движения красный значек батареи. До дома доехал, хоть и пришлось с фарами, было темно, но добрался как ни в чем не бывало. Замеряю напряжение при работающем движке - 11.56... Ну думаю гена наелся. Наруга на возбуждение идет. При включении ключа этот индикатор загорается, потом гаснет. При заводке загорается секунд через пять после запуска. Решил проверить щетки, но не так-то это и быстро. Генератор пришлось снимать, так как пластиковая крышка на его днище так и наровила сломаться. Но ослабив натяжителя, отведя в сторону поликлиновый ремень и открутив два болта генератор оказался у меня в руках, предварительно конечно отключив АКБ и отсоединив от гены провода. Пристальный взгляд гене в зад указывал, что крышка поставлена на неизвлечение, только со сломом, но мне её было жалко ломать, да и без нее как-то не эстетично. Взял бор машинку и миллиметровым сверлом проточил пластмассу крышки примыкающую к резьбе двух болтов на которые она бвла натянута. Можно было конечно её в этом месте погреть, но сделал так и в последствии при сборке навернул на эти болты две самоконтрящиеся гайки. Так вот, сняв крышку получаем доступ к "таблетке" и вывернув болтики таблетка в руках. Детальный осмотр выявил, что одна щетка износилась и практически не достает до кольца якоря. Старые щетки были удалены и установлены новые с предварительной обработкой напильником и припаиванием канатиков. Для установки новых щеток пришлось с таблетки снять пластиковый элемент кожуха щеточного узла, а после установки новых щеток одеть его на место. Пружинки под щетками не снимались, да и выдирать я их не стал, они были в отличном состоянии. Вот таким образом за два часа работы было сэкономлено 4500 на покупку нового регулятора. К сожалению на улице очень холодно и было не до фоток. Но расписал вроде все подробно. Да после сборки и заводки автоса батарейка естественно не горит, а напруга в бортовой сети 14.2 В. :hi:
Красава!! 5+ баллов!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 11 янв 2017, 05:54
Жаль, что без фоток.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 11 янв 2017, 14:07
Alex1144
Щетки от кого подобрал???
Сообщение Alex1144 » 11 янв 2017, 23:36
Daniliv писал(а):Alex1144
Смеяться не будете? :)
Практически с минимальной доработкой подошли от электролобзика. Они и по цвету оказались одинаковые, с бронзовым отливом. Проехал пока 600 км полт нормальный.
Alex1144
Сообщение morpeh » 11 янв 2017, 23:45
Не будем!!! Красава! Ещё + 100 тебе!!!!! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 12 янв 2017, 00:14
А что тут смяться, я весь электро инструмент чиню графитом от рогов троллейбуса :D , ножовка надфиль и вуоля :lol: . И нах бегать искать :lol:
Сообщение morpeh » 12 янв 2017, 00:19
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение valent77 » 12 янв 2017, 08:03
Летом перебирал генератор, замена щеток со втулками и работой 2500р. Сам снимал.
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2017, 12:23
Главное что бы по мягкости подошли(я про щётки) иначе будет кердык якорю.
Сообщение evgeshka » 04 май 2017, 22:27
подскажите пожалуйста, не нашел поиском, подойдет ли генератор от б7 бензинового на дизельный двигатель. Есть бу совсем немного. А у меня на холостом значек аккумулятора загорается.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение Volkov » 05 май 2017, 01:30
evgeshka
На дизеле одни обороты, на бензинке больше. Тут и в параметрах сколько тока в А выдаёт. Проще сдать в ремонт я думаю...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение evgeshka » 05 май 2017, 08:31
Почитал, посмотрел. Наш генератор с дизеля ставят на бензинки, вв общем теперь жду номер генератора, чтобы узнать на сколько ампер он. А дальше будем посмотреть
evgeshka
Сообщение evgeshka » 05 май 2017, 15:00
В итоге генератор от бензинового пассата оказался на 140А, мне не подошел. Отдал свой в ремонт на замену щеток и колец. Родной прошел без ремонта 280 тыс. менялся только шкив.
evgeshka
Сообщение EroucT » 05 май 2017, 17:18
Сегодня у меня впервые при езде моргнул пару раз наверное, красный аккум .
В первый раз думал меня заглючило, второй раз четко видел)
Потом больше ничего не появлялось.
До этого недели 2 назад не смог завестись после простоя в 3 дня на новом аккуме. Потом прикурился и помолотил с пол часа на холостых и в последующим проблем не было.
Может где провод отходит от генератора при вибрации , может быть такое?
EroucT
Сообщение evgeshka » 06 май 2017, 09:22
EroucT писал(а):Сегодня у меня впервые при езде моргнул пару раз наверное, красный аккум .
Там отходить то особо нечему, один провод прикручен, но возможно окислился или фишка, но она не выскочит
evgeshka
Сообщение EroucT » 11 май 2017, 13:26
Нашел я проблему, вообщем кабель от гены который идет в косу та что справа, так вот этот кабель прижимается к патрубку ( где дроссель и егр) и его от нагрева об скобу патрубков слегка проплавало. и периодически при подаче газа вылезал аккум, или вообще загорался надолго, сегодня так было . И наоборот газку дашь , нормализуется все...
С утра звуки были непонятные со стороны гены, потом он подвывал даже. теперь я то понял что из-за этого провода все...
Да и вообще там в масле все. Видимо опять турба масло гонит .Как раз где соединение патрубков в масле и фишка провода генератора в масле(((
EroucT
Сообщение EroucT » 12 май 2017, 11:26
Проблема в итоге была в щетках генератора...
EroucT
