Хелп. Заморгала эмблема лампочки на приборке.
Сообщение slavala » 20 июн 2016, 21:10
Итак, собственно, заморгала эмблема лампочки на приборке.
Проверил с помощью Вася Диагност. Оказалась такая ошибка.
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0136
Кодировка: 2311169
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 346CE0C957204E3
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
00497 - Задние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 44
Пробег: 154084 km
Дата: 2020.14.14
Время: 19:38:38
Напряжение: 12.21 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Все лампочки нормально светят.
Казалось бы, все понятно. Дело в датчике. Но вот вопрос: при снятии ошибки, фары пытаются пройти калибровку, линзы наклоняются вниз, и самую малость по бокам и возвращаются в искомое положение. Проходит не весь цикл. Не как обычно. Все происходит достаточно быстро. Но вот еще заметил, когда линзы находятся в нижнем положении, левая фара издает треск. Какие то мелкие щелчки.
Вот такая вот штука. Машина стояла в сухом гараже 2 дня(погода тоже уже неделю без дождей. Только пара тройка кратковременных). Когда я туда заезжал, все работало в штатном режиме. И вот сегодня утром сажусь за руль, и сразу НА ТЕБЕ.
Ребята, помогите, куда бежать, кому сдаваться? :(
Было бы все ничего. Но постоянно моргающая лампочка на приборке, через час езды доводит до бешенства. В ночи еще не ездил.
Помогите братцы.
ЗЫ: А где же находится сей датчик, что, падла, эту ошибку выдает?
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Re: Хелп. Заморгала эмблема лампочки на приборке.
Сообщение Александр332vk » 20 июн 2016, 21:42
Датчик уровня находится на заднем левом (по ходу) рычаге ;)
Сообщение Alemania » 21 июн 2016, 10:18
Логика включения ламп ошибок на приборке немного странная.
При движении, если возникает ошибка, она сохраняется только в памяти контроллера.
После перезапуска ( выключить зажигание -> включить зажигание ) , если ошибка повторится, тогда зажигаем контрольную лампу на приборке.
Поэтому может возникнуть ложное чувство - Ставил машину было все хорошо, постояла - и писец сломалась.
Сообщение slavala » 21 июн 2016, 11:22
Alemania писал(а):Логика включения ламп ошибок на приборке немного странная.
Все это, конечно очень познавательно, ну а по теме то что? Куда бежать? Что делать? Куда лезть? Что смотреть?
slavala
Сообщение pashustic » 21 июн 2016, 11:54
А что непонятного?
Датчик заднегопросвета провизировать, а именно прозвонить проводку от разьема датчика до блока афс( стоит за бардачком), если с проводкой все норм, то датчик под замену
Сообщение slavala » 29 июн 2016, 21:37
pashustic писал(а):А что непонятного?
Паша привет.
Слушай, но почему же левая фара щелкает. Вот вопрос!!!
slavala
Сообщение pashustic » 30 июн 2016, 11:38
slavala
Устраняй ошибку а не щелканье мониторь
Сообщение slavala » 01 июл 2016, 18:21
pashustic писал(а):slavala
Паша, а какие нибудь предохранители к этой системе идут? А то в списке блока предохранителей, не нашел
slavala
