Машина не видит ключ
Сообщение brainerd » 22 июн 2016, 09:04
Добрый день уважаемые форумчане, прошу оказать содействие в решение проблемы, прошу строго не судить если что-то не так опишу.
Машина Пассат Б6 Хайлайн 2008 года, автомат, дизель, владею 2 года, машина в Кыргызстане.
Проблема началась из-за того что с начала не работала РНС510, т.е. не включалась, и при включении заднего хода не включалась камера заднего вида, а также не работал блютуз, к телефону подсоединялся но связи не было. Но постоянно работал кулер в рнске.
Решил поискать на форуме, кто-то писал реле или предохранители, поискал предохранители все нормальные.
Потом сосед подсказал скинь клейму минус и через минут 10 поставь на место, так и сделал, заискрилось и все теперь машина не видит ключ совсем, т.е. вставляю ключ в машину а реакции ноль, панель темная,ничего не загорается, работают только габаритки, открыть закрыть машину и свет в салоне.
машина стоит в гараже, акпп как переключить на N чтобы выгнать ее тоже не знаю.
Приезжали вчера компьютерщики, часа три лазили в машине, сказали их выкидывает при подключении к компу машины, смотрели релешки и предохранители, но безуспешно.
снимали обратно акум не помогло.
В чем может быть причина поломки или сгорания какой нибудь системы?
Спасибо большое.
brainerd
Re: Машина не видит ключ
Сообщение pashustic » 22 июн 2016, 09:07
brainerd
Если машину закрыть и открыть можете с помощью ключа а тауже работает тот же мафон то начинать нужно с чтением ошибок 25 блока
Сообщение brainerd » 22 июн 2016, 09:09
Да машина октрывается закрывается, окна спускаются и поднимаются, мафон не работает, включается и через секунд 10 выключается, там только заставка появляется, велком то фольцваген, и все на этом.
А чтение ошибок надо через комп делать? извиняюсь я не силен в машинах))))
brainerd
Сообщение pashustic » 22 июн 2016, 09:23
brainerd
Да через комп.
Сообщение Alemania » 22 июн 2016, 09:28
ТАк они смогли включить зажигание ? или тупо шнурок тыкали в разъем ?
Нужен шнур VCDS или VAG-Com CAN-USB с программкой. Где поближе купить - гугль в помощь. Или тут на форуме.
Сними хромированную накладку вокруг рычага АКПП которая ( с кнопками) . Начинать надо от пепельницы, подцепить снизу пальцами и тянуть вверх, потом интуиция подскажет. Снимешь накладку, увидишь справа от рычага то ли желтая то ли розовая пластиковая хрень разблокировки рычага.
Сообщение Alemania » 22 июн 2016, 09:30
ну и попробуй на шару вручную релюшкой зажигание включить. Реле клеммы 15 за бардачком водительским.
Сообщение brainerd » 22 июн 2016, 10:53
Машину завести и включить приборку они не смогли.
На выходных попробую сделать то, что описали сверху относительно коробки передач и релюшек, с чтением ошибки 25 блока.
brainerd
Сообщение brainerd » 26 июн 2016, 09:29
Вчера весь вечер до трех утра провозились с машиной, снимали даже рулевую рейку, но никак, компом подключались ошибок не показывает, только не заходит в комфортный блок, уже хотели вытаскивать этот комфортный блок как сел акум.
Расскажите может ли быть дело в комфортном блоке?
brainerd
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 09:33
А рейку зачем снимали.
Сообщение pashustic » 26 июн 2016, 09:49
Жесть..зачем рейку снимали?
Скпнируйте 25 блок и сюда ошибки выкладывайте
Если нравится рейки снимать то можете дальше разобрать хотб всю машину.. Без обид
Сообщение brainerd » 26 июн 2016, 10:12
Alemania писал(а):ну и попробуй на шару вручную релюшкой зажигание включить. Реле клеммы 15 за бардачком водительским.
Это как можно поподробней, вчера как то подключали зажигание через предохранители на боковой стороне (водительской), но машина не заводилась, был доступ только к компу через шнурок, но не могли зайти в комфортный блок, ключи, привязку и там так далее все говорит ок компьютер, но вот почему-то ключ втыкаешь и нет идентификации.
Зачем снимали рулевую рейку, сказали что там на конце сверху стоит какой-то тоже либо блок либо датчик, что дело может быть в нем, но дело оказалось не в нем.
Также прошу рассказать про 25 блок, поподробней пожалуйста.
Я это все передам мастерам когда приедут сегодня или завтра, не знаю, теперь надо акум на зарядку отвезти.
brainerd
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 10:18
Даа мастера.
Все подробно описали выше, замкнуть реле и скан в студию.
Сообщение pashustic » 26 июн 2016, 21:38
Daniliv писал(а):Все подробно описали выше, замкнуть реле и скан в студию.
Ниче там не нужно замыкать.. 25 блок читается без зажигания.. главное его разбудить той же аварийкой
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 22:44
Поправка на ветер :D
Сообщение brainerd » 06 июл 2016, 13:41
Добрый день, проблема решена, оказалось что слетела прошивка защелки и блока комфорта, вчера прописали и машина заводится и ездит, только теперь на приборке горит лампочка ручного тормоза.
Может еще адаптацию машина не прошла, не знаю.
А вот рнска моя до сих пор не работает, хочет правда работать, включается грузится и выключается вместе с блютузом.
Может кто подскажет если в курсе.
Всем спасибо за помощь.
brainerd
