невключается вентиляторы
Сообщение saylau » 23 июн 2016, 19:12
невключается вентиляторы заменил большой веравно не включается до этого закипал
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: невключается вентиляторы
Сообщение Александр332vk » 23 июн 2016, 20:33
Привет, а чего Вася показывает? Ведь команду на включение винтов дает датчик температуры (или нет? поправьте). :?
Сообщение saylau » 23 июн 2016, 21:18
Александр332vk писал(а):Привет, а чего Вася показывает? Ведь команду на включение винтов дает датчик температуры (или нет? поправьте). :?
при включении кондера должны включаться
saylau
Сообщение bill63 » 23 июн 2016, 21:47
Привет.у меня такая же проблема временами появляется.у себя докопался до истины-просто пропадает контакт в фишке соединяющей вентиляторы со жгутом проводов.Лечу :) так-снимаю воздухозаборник (2 торкса) левой рукой добираюсь до фишки и шевелю ее.Вентиляторы сразу включаются. Делов на 5 минут.попробуйте.может и вам поможет.Буду рад
bill63
Сообщение saylau » 23 июн 2016, 22:13
bill63 писал(а):Привет.у меня такая же проблема временами появляется.у себя докопался до истины-просто пропадает контакт в фишке соединяющей вентиляторы со жгутом проводов.Лечу :) так-снимаю воздухозаборник (2 торкса) левой рукой добираюсь до фишки и шевелю ее.Вентиляторы сразу включаются. Делов на 5 минут.попробуйте.может и вам поможет.Буду рад
она в воздухозаборнике?
saylau
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2016, 22:18
Так что Вася то гутарит?
Сообщение bill63 » 23 июн 2016, 22:39
Нет.фишка крепится внизу вентилятора ее немного видно она чуть сбоку.
bill63
Сообщение bill63 » 23 июн 2016, 22:43
На горячей машине там надо обязательно тряпку подложить на патрубок идущий к радиатору.а то можно руку обжечь не слабо
bill63
Сообщение saylau » 25 июн 2016, 20:52
поставил нов вентилятор вася ниче не показал
saylau
Сообщение saylau » 26 июн 2016, 09:25
народ подскажите где у васи находится блок управления вентилятором не могу найти чтоб тест исполнителей сделать
saylau
Сообщение demainst » 26 июн 2016, 09:50
saylau писал(а):невключается вентиляторы заменил большой веравно не включается до этого закипал
Так блок управления в маленьком, вроде, находится?
saylau писал(а):народ подскажите где у васи находится блок управления вентилятором не могу найти чтоб тест исполнителей сделать
Так двигатель это, разве нет?
Сообщение saylau » 26 июн 2016, 09:59
в большом
saylau
Сообщение saylau » 26 июн 2016, 10:08
как васей его запустить?
saylau
