Сел аккумулятор, после установки имею ошибки.
Сообщение fantasmo » 23 июн 2016, 22:59
Всем привет!
Магнитола за ночь посадила акк (пока думаю на нее). При попытке завода получил букет из ошибок на приборке. Акк снял-зарядил-установил.
Завелась, но остался гореть желтым руль и "машинка в заносе". Васей считал, попробовал снять ошибки - ноль эффекта, горят. Собсна вопрос, как снять? может что-то не так делаю? Пробовал кнопку Удалить неисправности после считывания и заход в конкретную ошибку и удаление там - не помогло.
Скан:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 42 44 46 52 53 55 62 65
69 6D 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E242826 Пробег: 162290km-100842miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785601734
Кодировка: 0004465
VCID: 2649D07E91A3510FD5-8073
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 1K0-907-554.clb
Part No: 1K0 907 554 K
Компонент: Haldex 4Motion 1118
Кодировка: 0000001
VCID: 356B07325C052A976C-8060
1 неисправность:
01073 - Нагнетательная система сцепления
002 - Превышен нижний предел
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
1 неисправность:
000 - -
Последний раз редактировалось fantasmo 23 июн 2016, 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сарай B6 AXZ 3.2 4Motion 2008
Есть шнурок, одолжу кому надо.
fantasmo
Re: Сел аккумулятор, после установки имею ошибки.
Сообщение pashustic » 23 июн 2016, 23:06
Адаптацию г85 сделайте с помощью шнурка или проедьте, все должно само погаснуть
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2016, 23:08
fantasmo писал(а):Завелась, но остался гореть желтым руль и "машинка в заносе". Васей считал, попробовал снять ошибки - ноль эффекта, горят. Собсна вопрос, как снять? может что-то не так делаю?
Проедте десяток метров и будет Вам счастье.
P.S. И отредактируйте скан - Блоки без ошибок удалите,остальное под спойлер.
Сообщение fantasmo » 23 июн 2016, 23:23
Парни, спасибо! Попробую уже утром.
P.S. пост отредактировал.
fantasmo
