ELV и ручник?
ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 24 июн 2016, 17:34
Доброго времени суток. Господа проблема следующего рода, вставляю с утра ключ, загорается значок руля желтым и пишет на приборке, что надо покрутить рулем, При этом слышно как имобилайзер его пытается разблокировать, после нескольких щелчков загорается опять желтый руль и пишет, что руль заблокирован, соответственно не могу завестись, и как следствие снять ручник для эвакуации авто на сервис, итак вопросы:
По рулю это скорее всего погиб блок ELV правильно?
И второй вопрос, Как снять ручник на заглушенной машине?
Спасибо.
VW Passat B6 2.0 TDI Variant
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение Blackangel » 24 июн 2016, 19:28
Все правильно! Это ELV!!!
Снять с ручника можно шнурком. Процедура описана в теме про замену задних колодок.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 24 июн 2016, 20:17
Как я сниму шнурком, Если не включается зажигание? И не может ли это быть блок комфорта а не ELV?
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение Alemania » 24 июн 2016, 20:57
iMorari писал(а):Как я сниму шнурком, Если не включается зажигание? И не может ли это быть блок комфорта а не ELV?
реле клеммы 15 вытащи...вместо контактов перемычку поставь, зажигание и включится.
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 24 июн 2016, 21:23
Под капотом или в салоне у водителя? И можно немного подробнее, я не совсем понял.
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение Alemania » 24 июн 2016, 21:36
в салоне за водительским бардачком. Чтобы зажигание включилось реле должно втянуться и контакты должны замкнуться. Ну так и замкни их руками
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 24 июн 2016, 21:42
Спасибо, Завтра буду пытаться, в качестве пересылки подойдет скрепка потолще? И еще вопрос, пойдет ли туда питание если руль не разблокировывается из за ( скорее всего) неисправного ELV?
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение Alemania » 24 июн 2016, 21:55
Зачем потолще ? купи вазовские плоские наконечники и кусочек провода на 1.5 квадрата.
Код: Выделить всё
Куда ? Блок ЕЛВ запрещает подачу напряжения на катушку, но ты же перемычкой контакт замкнешь.
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 24 июн 2016, 22:51
Спасибо, опробую, отпишусь!
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение motoserzh » 25 июн 2016, 00:20
По ELV есть бюджетное решение. Перепаять микрики. Сами микрики можно купить тут на форуме у Yrma1
motoserzh
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 25 июн 2016, 08:30
Я как то находил инструкцию по демонтажу блока ЕЛВ, Не подскажите где она лежит? А по поводу покупки микриков, Как их в Молдову до Кишинева доставить?)
Уже нашел*
вопрос по микрикам остается открытым.
Последний раз редактировалось iMorari 25 июн 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 09:58
iMorari
Расписали всё правильно. Елв не пускает дальше в питание. За перчаточным ящиком снимай реле левую 460. Вместо этой релюхи ставь перемычку. Так ты должен будешь получить питание минуя елв. Дальше шнурок и читаем смотрим ошибки. Были у меня такие проблемы. Я проходил эти этапы: перемычки, чистка микриков в елв после их замена, и замена блока комфорта.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 25 июн 2016, 11:14
Вопрос по конструкции реле, какие контакты замыкать после того как я его уберу?
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 11:26
Их там всего два, так что не ошибёшься, реле вынул а вместо него перемычку
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 25 июн 2016, 11:30
Понял, спасибо. Следующий вопрос прозвучит глупо, но все же я его задам) Не спалю я ничего и не коротну?)
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 11:30
Их там всего два, так что не ошибёшься, реле вынул а вместо него перемычку, можно и фишку сзади с этого реле снять и перемкнуть в ней, короче пробуй, сложного там нет нечего.
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 11:36
Не спалишь, реле вынул-перемычку вставил-ключ в замок и всё
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 11:39
Если авто заведёшь с перемычкой, то глушить её нужно вынимая эту перемычку, ключь вынимаешь а авто всё равно тарахтит, по крайней мере у меня так было
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 25 июн 2016, 11:50
Спасибо, прийду с работы попытаюсь.
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение demainst » 25 июн 2016, 12:09
motoserzh писал(а):По ELV есть бюджетное решение. Перепаять микрики. Сами микрики можно купить тут на форуме у Yrma1
Как раз вчера проделал эту операцию - заменил микрики.
При сборке не закрепил кожух ЕЛВ (а может и еще где-то ошибся :? ), в результате получил все описанное в начале этой темы.
Еще раз снял блок, покрутив ось моторчика, разблокировал ЕЛВ и собрал блок опять. Кожух блока закрепил хомутом.
Все работает, как часы. :)
Теперь могу провести реанимацию ELV примерно за час. ;)
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 25 июн 2016, 12:38
Досадно, что из Кишинева, я наверное тут один, а официалы у нас сомнительные)
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 13:03
Валер, привет. Кожух елв крепится на срывныхпипках и двух маленьких защелках которые после хрен его удерживают. Себе тоже после кожух тупо замотал изолентой.
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение yrma71 » 25 июн 2016, 13:08
iMorari
По ремонту елв тебе и не нужны оффы,,, эти только на бабки разводить могут, максимум что они тебе предложат это замену елв. А это куда более затратно. Пробуй для начала сам снять его и промыть микрики. Судя по истории проблем с ними там может глючить один микрик тот что со скобой. Когда разберешь то увидишь его
yrma71
Re: ELV и ручник?
Сообщение iMorari » 25 июн 2016, 13:44
1,5 года назад уже делал это, я думаю реанимация повторная не поможет, я бы микрик заменил, но где я тут его за неделю найду?)
iMorari
Re: ELV и ручник?
Сообщение motoserzh » 25 июн 2016, 14:44
iMorari писал(а):1,5 года назад уже делал это, я думаю реанимация повторная не поможет, я бы микрик заменил, но где я тут его за неделю найду?)
Почту отменили?
motoserzh
