Проблемас ближнем светом
Сообщение obe1kanobe » 11 дек 2009, 16:49
Подскажите,может у кого такое было. Не горит лампа ближнего света,одна. Левая. Правая норм работает . Что скорее всего произошло?Перегорела? На компьютере пишет "Abbiendlicht vorne links defekt!" ,так же горит лампочка неисправности света. :(
2.0 FSI 150(110)
obe1kanobe
Re: Проблемас ближнем светом
Сообщение don » 11 дек 2009, 20:04
ну логично что перегорела. Нужно вставить новую и проверить
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Tassap » 15 дек 2009, 16:43
obe1kanobe писал(а):Подскажите,может у кого такое было. Не горит лампа ближнего света,одна. Левая. Правая норм работает . Что скорее всего произошло?Перегорела? На компьютере пишет "Abbiendlicht vorne links defekt!" ,так же горит лампочка неисправности света. :(
ППЦ!!! А если колесо спустит,эвакуатор вызывать будете?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Воодя » 15 дек 2009, 19:58
зачем эвакуатор , сначало спросим отдельной темой на форме )))))))) Сорри если что , ну правдо смешно :lol: ДОСЛОВНО : На компьютере пишет "Abbiendlicht vorne links defekt!" Менять надо ну или 1 из 100 что проводок какой, но ето совсем мало вероятно ! я два года на своем езжу тока габаритку сменил !
FSI 2.0 BVY 2007
Воодя
Сообщение Brat » 15 дек 2009, 20:14
Че набросились на человека? :x Может у него первая машина и с английским/немецким не асй :) Нет чтоб подсказать, где купить новую лампу или обозначить где найти перегоревшую :)
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение Воодя » 15 дек 2009, 20:50
Brat
а чего искать ЛЕВАЯ не горит ))) и не набросились а просто раздули из "жука " "таурег" :lol:
FSI 2.0 BVY 2007
Воодя
Сообщение Brat » 15 дек 2009, 21:04
:D
Brat
Сообщение Vins » 16 дек 2009, 14:17
Парни, ну чё вы накинулись на чела? Всё бывает. Лично у меня был такой опыт: когда ехал из Москвы в Чебоксары (примерно 650 км) на полпути на приборке загорелась лампочка неисправности. Остановился, глянул - не горит правый передний габарит. :? (адаптивный би-ксенон). Сплюнул, двинулся дальше. Приехал на место поздно вечером, - не до ремонта. на след. день, поездив по делам, замечаю,- сигнал неисправности потух, - соответственно, габарит светит, как новый :) Так и не поменял. Уже будучи в Москве, через пару месяцев ситуация повторилась - опять правый габарит! :x помня тот случай, не кинулся покупать лампу. Ну и чего - через несколько часов опять включилась. Х.з. теперь, что - к ОД ехать? позвонил в Германику,- ничего определённого сказать не могут.
Кста, уже несколько месяцев без этих проблем.
Vins
Сообщение Minkus » 16 дек 2009, 14:47
Всё предельно просто - либо пред, либо лампа. По опыту: пред менять как два пальца ....., а вот, если лампа, то милости просим к специалистам (предпочтительнее к официалам). Что касается проводки, то мало вероятно, если только не мыши поели...
Minkus
Сообщение Minkus » 16 дек 2009, 15:22
Для Vinsa.
Действия, конечно, правильные. Всегда хочется верить, что всё пройдёт само собой. У меня тоже би-ксенон и регулярно не работала одна из габариток с отображением на дисплеее, причём регулярно после мойки. В принципе, не большой косяк, но напрягает. Мой вердикт - только замена. Другого варианта нет! Раз глючит, это неспроста.
Minkus
Сообщение Воодя » 16 дек 2009, 20:12
Vins
у мя так же было )) просто контакт залипает на габаритке и все вот то горит то нет ! меняй 150р делов ;)
FSI 2.0 BVY 2007
Воодя
Сообщение obe1kanobe » 23 дек 2009, 13:06
вы все будете удивлены. но когда ударил мороз,надпись пропала,и лампа сама заработала,теперь вообще не понятно в чем была проблема :?:
2.0 FSI 150(110)
obe1kanobe
Сообщение Toxigen » 10 май 2010, 22:57
народ , а у вас никогда лампа не горела розовым ? и что это за ерунда ? подскажите плз :roll: (стоит адаптивный би ксенон)
Toxigen
Сообщение andrej » 10 май 2010, 23:47
"Розовым" ксенон горит перед тем как перегорает лампа.
andrej
Сообщение demainst » 11 май 2010, 00:29
Minkus писал(а):Всё предельно просто - либо пред, либо лампа. По опыту: пред менять как два пальца ....., а вот, если лампа, то милости просим к специалистам (предпочтительнее к официалам).
Колёса подкачиваешь тоже у официалов? :lol:
Замена лампы переднего габарита: снимаем крышку с фары напротив этой лампы, находим плоский "хвостик" её плафона и вытаскиваем плафон (длинна около 100мм, диаметр около 10мм). Меняем лампу - безцокольная 3-5 Вт.
Включаем зажигание, включаем габариты, убедившись что лампа горит, ставим плафон обратно. Вставлять удобнее включённую лампу - так проще попасть в нужное отверстие, глядя через стекло фары. Манипуляции с зажиганием необходимы, чтобы компьютер начал проверку ламп, т.к. неисправные лампы он отключил.
И не забываем вернуть крышку на место ;)
Сообщение shila2014 » 30 авг 2011, 18:24
И не забываем вернуть крышку на место ;)[/quote]
А никто не подскажет данный комент относится к би ксеноновой фаре? Наслышан,что если менять лампочку на ближний-дальний скидывать надо бампер,неужели чтоб лампочку габарита заменить надо тоже с бампером повоевать?
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение suslikfx » 26 фев 2013, 08:08
Подскажите пожалуйста сложно менять биксеноновую лампочку? Или так же легко как н7? :?:
suslikfx
Сообщение Corpse » 26 фев 2013, 08:32
suslikfx писал(а):Подскажите пожалуйста сложно менять биксеноновую лампочку? Или так же легко как н7? :?:
Чтобы поменять эту лампу, нужно снимать бампер.
Corpse
Сообщение tema33rus » 26 фев 2013, 08:33
Теперь я понял, почему немцы нам войну проиграли... :D
VW Touareg
tema33rus
Сообщение suslikfx » 26 фев 2013, 08:41
Замечательно блин :( ... Есть те кто уже снимал? Насколько сложная процедура, какие тонкости и что потребуется?
suslikfx
Сообщение Corpse » 26 фев 2013, 08:53
Пара торксов) ничего сложного нет. Посмотри схему) единственно-неудобно одному при установке бампера одеть шланг омывателя фар))
Corpse
Сообщение Daniliv » 26 фев 2013, 09:06
suslikfx писал(а):Замечательно блин :( ... Есть те кто уже снимал? Насколько сложная процедура, какие тонкости и что потребуется?
Тонкостей не каких нет откручиваешь решетку и бампер сверху потом по две гайки под подкрылками и все остальные саморезы с низу.
Далее если с патронниками аккуратно сдергиваем и ставим в низ а там все будут и так понятно (умеючи и знающи минут 30-40 от силы сам скидывал 3 раза)
Удачи
:drinks:
Сообщение Daniliv » 26 фев 2013, 09:08
(одеть шланг омывателя фар) а я нечего не отключал просто бампер в низ сдергивал и всей длинны хватает и на омыватель и не парки
Сообщение suslikfx » 26 фев 2013, 11:26
Спасибо! Попробую провернуть эту не хитрую операцию!
suslikfx
Сообщение suslikfx » 26 фев 2013, 17:55
Что означает что лампа биксенон начала моргать ( утром светила розовым) моргает белым
suslikfx
