Проблема с ближним светом!
Сообщение AndreiYur'evich » 03 июл 2016, 20:39
Всем добрый день!
Подскажите, если сможете, заранее спасибо!
Стала моргать левая лампа ближнего света при трогании, движении на холостых и окончательном торможении.
При движении все светит хорошо.
Лампы менял полгода назад. Адаптивный биксенон.
Машина 2008 г. 1.8TSI
AndreiYur'evich
Re: Проблема с ближним светом!
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 00:01
Ошибки есть?
Ревизию фишек произведите.
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 00:04
Ошибок пока не было.
На приборке ничего не горит.
AndreiYur'evich
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 00:08
Ошибки шнурком смотреть надо.
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 00:27
Ошибок не было, я смотрел.
Завтра лампы попробую местами поменять.
Она еще светит не так ярко, фиолетовым.
AndreiYur'evich
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 11:02
AndreiYur'evich писал(а):, фиолетовым.
Так там лампа мертвая.
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 14:44
После замены лампочки, она не стала светить нормально, а светила также фиолетовым.
С чем это может быть связано?
AndreiYur'evich
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 14:45
Лампы какие, гов... китай.
Сообщение morpeh » 04 июл 2016, 15:02
Daniliv писал(а):Лампы какие, гов... китай.
Мож блок розжига?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 15:09
Два варианта блок на подходе и го... лампы
Менять местами.
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 16:29
А можно, если что менять один блок розжига, или рекомендуется парой?
И есть ли номер блока?
AndreiYur'evich
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 16:48
Можно, один или отремонтировать, номер на нем есть.
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 17:00
А кто будет заниматься ремонтом блока?
AndreiYur'evich
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 17:01
Здесь продают микрухи, перепаять и всех делов.
Сообщение Daniliv » 04 июл 2016, 17:03
№ блока 3D0907391B
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 17:10
А там какая-то определенная микросхема умирает, или нет?
AndreiYur'evich
Сообщение AndreiYur'evich » 04 июл 2016, 17:21
Спасибо за номер!
AndreiYur'evich
Сообщение Daniliv » 05 июл 2016, 00:43
AndreiYur'evich писал(а):А там какая-то определенная микросхема умирает, или нет?
Да.
