как проверить втягивающее реле
Сообщение Mikmac » 03 июл 2016, 20:41
Всем привет!
Машина перестала заводиться, панель горит, треска нет(как это обычно бывает при севшем акб). Шнурка нет что бы проверить.
Полазив по темам пришел к выводу, что вероятная причина это втягивающее реле. Знающие люди подтвердите =)
Вопрос такой можно это реле как-то проверить своими руками , желательно не снимая стартер? Видел тут на форуме что нужна яма(если без снятия стартера не обойтись), ямы у меня нет...
Заранее спасибо!
passat b6 2009 2.0 tsi америка
Mikmac
Re: как проверить втягивающее реле
Сообщение Alemania » 04 июл 2016, 09:55
сними корпус воздущного фильтра, увидишь стартер и контакт втягивающего реле. Перемычкой с аккумулятора проверишь.
Сообщение Mikmac » 04 июл 2016, 12:56
Alemania писал(а):сними корпус воздущного фильтра, увидишь стартер и контакт втягивающего реле. Перемычкой с аккумулятора проверишь.
А можно по подробнее, я просто вообще не в теме... :oops:
Mikmac
Сообщение morpeh » 04 июл 2016, 13:01
Берёшь провод. Один конец приматываешь на +АКБ, второй прижимаешь к выводу на втягивающем. Только с передачи сними. Если стартер сработает, значит дело в проводке.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Alemania » 04 июл 2016, 13:33
или в проводке
или в реле
или в блокировках
С какого момента подробнее ?
От момента Достаем шестигранник на 5
или...??
Сообщение Mikmac » 04 июл 2016, 13:37
или...??
:D
С момента снимаем корпус с воздушного фильтра, но morpeh уже объяснил :) спасибо!
Mikmac
Сообщение morpeh » 04 июл 2016, 13:38
Alemania писал(а):С какого момента подробнее ?
или...??
:lol: :lol: :lol:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Mikmac » 04 июл 2016, 15:02
Парни хелп, пошел проверять, значит, реле....
Думаю, дай попробую заветстись... с десятой попытки завелся! Думаю, ладно, доеду до сервиса... И что вы думайте коробка начала бить при переключении с паркинга неважно да D или R. Удар довольно сильный, его даже слышно, машина дергает.
До сервиса я все же доехал на первой передаче(типтроник). Как думайте эти два события(стартер и коробка) как-то связанны с друг-другом?
Mikmac
Сообщение Alemania » 04 июл 2016, 15:49
может и связано...скан диагностики есть ?
Сообщение Mikmac » 04 июл 2016, 15:55
Alemania писал(а):может и связано...скан диагностики есть ?
пока нет, жду...
Mikmac
Сообщение Mikmac » 13 июл 2016, 04:09
В общем, товарищи, поменяли мне стартер, машина по ощущениям даже заводиться стала с четверть оборота. После замены стартера акпп брыкаться перестала и работает без проблем. Даже обороты с обычных 950 снизились до 750. Не знаю может из-за того что неделю не ездил.
Ошибку прочитали, но скан не сохранили. Номер ошибки P0753 shift solenoid error(или что-то типа того, не помню дословно)
В гараже объяснить не смогли чем могло быть вызвана такая работа акпп...
Mikmac
Сообщение boroda II » 13 июл 2016, 09:35
Во втягивающем реле две обмотки втягивающая и удерживающая. При износе щеток или коллектора втягивающая перестает работать, так как минус берет от обмотки стартера через щетки. Удерживающей обмотке не хватает мощности на замыкание контактов.
