Постоянно работает вентилятор на двигателе bzb (1.8 tsi)
Сообщение parkit » 09 июл 2016, 16:56
Друзья доброго времени суток. Проштудировал форум и не нашел решения своего вопроса. Столкнулся с такой проблемой:
При включении зажигания сразу включается вентилятор охлаждения (большой). Работает с определенной периодичностью включается на секунд 20, затем отключается, но до конца не успевает остановиться и снова включается и так по кругу. Полное отключение вентилятора происходит когда машина засыпает. Не могу сказать точное время, но минуты 3-4 до засыпания. Причем работает без разницы холодный двигатель или горячий. Двигатель не перегревается (90 градусов).
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Предполагаю что проблема с каким то датчиком.
Большое спасибо!!!
parkit
Re: Постоянно работает вентилятор на двигателе bzb (1.8 tsi)
Сообщение LIS_B6 » 09 июл 2016, 17:33
Сделайте скан ошибок, гадать смысла нет.
LIS_B6
Сообщение parkit » 09 июл 2016, 18:45
LIS_B6 писал(а):Сделайте скан ошибок, гадать смысла нет.
Это понятно, но может у кого были подобные симптомы?
parkit
Сообщение demainst » 11 июл 2016, 01:05
Это аварийный режим, любая неисправность системы охлаждения.
Вчера искали выход из такой ситуации на Каддике. По диагностике - неисправность датчика температуры. Замена датчика не помогла. Размотали жгут и нашли подгнивший провод.
Сообщение plooto » 11 июл 2016, 07:56
Что показывает датчик наржней температуры на приборе? Если он не работает то вентилятор работает постоянно. У меня было когда сняли бампер и надорвали провод. После этого вентилятор переодично включался и выключался. А на щитке то показывало температуру то стояли прочерки.
plooto
Сообщение Daniliv » 11 июл 2016, 09:19
Много причин по этому вопросу, скан давайте.
Сообщение parkit » 14 июл 2016, 18:44
plooto писал(а):Что показывает датчик наржней температуры на приборе? Если он не работает то вентилятор работает постоянно. У меня было когда сняли бампер и надорвали провод. После этого вентилятор переодично включался и выключался. А на щитке то показывало температуру то стояли прочерки.
Температура за бортом показывает корректно
Отправлено с моего Zera-S-Power через Tapatalk
parkit
Сообщение WorAn » 14 июл 2016, 19:30
Может и большой вент полететь, вернее блок управления в нем.
WorAn
Сообщение parkit » 14 июл 2016, 20:02
WorAn писал(а):Может и большой вент полететь, вернее блок управления в нем.
Вот тоже может быть, а так грешу на датчик температуры
parkit
Сообщение Rustam32 » 18 июл 2016, 00:52
ребят подскажите при заводе авто через 3-5 сек. срабатывают вентиляторы и не глохнут, загорелся чек, стрелка температуры поднимается в чем проблема???
Rustam32
Сообщение Daniliv » 18 июл 2016, 09:53
Васю зовите, без него не как.
Сообщение AleksandrUs » 18 фев 2017, 23:00
Всем добрый вечер!! Аналогичная ситуация!! как решилось?:?
AleksandrUs
Сообщение argunov-slavik » 18 фев 2017, 23:06
AleksandrUs писал(а):Всем добрый вечер!! Аналогичная ситуация!! как решилось?:?
Без Васи ни как! А, так может замена карлсонов.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение AleksandrUs » 19 фев 2017, 00:17
вот лог ошибок:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6212
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 7AFFF6DB4E1F
3 Найдены неисправности:
009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
P261A - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 3
Пробег: 236677 km
Дата: 2025.14.26
Время: 00:52:16
Об/мин: 736 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.38 V
Лямбда: 79.7 %
Бин.биты: 10010011
Бин.биты: 00000000
Температура: 9.0°C
006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
P1950 - 000 - -
Частота неисправности: 10
Пробег: 236677 km
Дата: 2025.14.26
Время: 01:17:06
Об/мин: 828 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 5.4°C
Температура: 32.4°C
Температура: 1.8°C
Лямбда: 78.9 %
Лямбда: 0.0 %
049508 - Блок управления климатической установки: нет связи
U0164 - 000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 236677 km
Дата: 2025.14.26
Время: 01:00:39
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 1.8°C
Напряжение: 11.48 V
Бин.биты: 00000000
Крутящий момент: 93.0 Nm
Температура: 18.9°C
Спасибо
AleksandrUs
Сообщение parkit » 20 ноя 2017, 16:55
Проблема была в блоке управления. Погорели две дорожки. Это показало вскрытие БУ. Решением было пропаять все дорожки с помощью паяльной станции. Результат: всё стало работать корректно.
parkit
Сообщение parkit » 10 мар 2018, 14:51
Закройте пожалуйста тему. Она завершена.
Спасибо.
parkit
Сообщение Granat389 » 10 мар 2018, 21:27
Была похожая проблема, после включения зажигания начинал работать вентилятор, маслал постоянно! Скан ошибок не делал, сразу поехал к электрику, часа полтора он ковырял. Как итог перетерся защитный кожух и соответсвенно перетерся один провод. Как сказал электрик, там спаренные провода и если пропадает один контакт то вент встает в аварийный режим и работает постоянно.
Granat389
