Включаются вентиляторы охлаждения на полную мощность
Сообщение Panadol » 13 июл 2016, 10:57
комрады помогите разобраться. прочитал многие ветки на форуме-ответа не нашел.
после выключения зажигания включаются оба вентилятора на радиаторах на полные обороты. температура на приборке 90, по шнурку показывает температуры ОЖ 102 градуса. Вася показал ошибку неисправности датчика ОЖ, ошибка была стерта. датчик был поменял. при повторном выключении зажигания опять та же ошибка и опять оба вентилятора молотят на всю примерно 3-5 мин. пока заведен двигатель вентиляторы стоят. причем без разницы с вкл климатом или выкл.
как заглушил и вытащил ключ сразу включаются.
уже не знаю куда смотреть.
нужен толковый совет. диагносты стирают ошибку она снова появляется.
б6.pdf
скан ошибок
1.8 TSI BZB АКПП Highline
Panadol
Re: Включаются вентиляторы охлаждения на полную мощность
Сообщение Vladimir_Dr » 13 июл 2016, 11:53
Так они и будут включатся если по Васе темп Ож 102. По идее и на заведеном моторе при такой температуре должны включится. Когда мотор работает включаются на 102 примерно. На заглушенном включаются если темп ОЖ 98-99.
Другой вопрос верны ли показания датчика. Если по нему ошибка и датчик поменян то смотри проводку.
А по температурным показаниям получается корректная работа.
Включаются даже когда мотор не прогрет? Или только на прогретом?
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Rjkzy314 » 13 июл 2016, 13:04
А какой датчик меняли? Там их несколько.Есть в корпусе помпы, есть в обратном патрубке с радиатора.
1.8 TSI BZB 2008г. Highline Автомат Aisin
Rjkzy314
Сообщение Panadol » 13 июл 2016, 13:09
Rjkzy314 писал(а):А какой датчик меняли? Там их несколько.Есть в корпусе помпы, есть в обратном патрубке с радиатора.
менял который на патрубке.
Vladimir_Dr писал(а):Так они и будут включатся если по Васе темп Ож 102. По идее и на заведеном моторе при такой температуре должны включится. Когда мотор работает включаются на 102 примерно. На заглушенном включаются если темп ОЖ 98-99.
на холодную вроде пока молчат. но вопрос почему на заведенной вентиляторы молчат, но стоит заглушить так сразу на полную.....?
предполагаю 3 причины:
1. или реально проводка где то, но пока не понимаю где смотреть
2. или надо разбирать чистить для начала радиаторы.
3. или все же дело в блоке управления J293 вентиляторов? или вася бы его показал?
может еще что надо смотреть?
Последний раз редактировалось Panadol 13 июл 2016, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Panadol
Сообщение Rjkzy314 » 13 июл 2016, 13:12
Дополнительный насос работает?
Rjkzy314
Сообщение Panadol » 13 июл 2016, 13:18
Rjkzy314 писал(а):Дополнительный насос работает?
хм. а как проверить? где он?
Panadol
Сообщение Rjkzy314 » 13 июл 2016, 13:21
Внизу, между поддоном и радиатором.
Rjkzy314
Сообщение Vladimir_Dr » 14 июл 2016, 09:49
Так я же писал почему так происходит. Еще раз:
Что бы включились вентиляторы когда двигатель работает нужно что бы темп ОЖ была около 102 гр (если не включаются при достижении 102 и более высокой температуры-это проблема)
При выключении зажигания включаются на 98-99.
Допустим пемп ОЖ 100гр. При работающем двигателе вентиляторы работать еще не будут, но если заглушить мотор то включатся.
Vladimir_Dr
Сообщение Измаил » 14 июл 2016, 10:04
Vladimir_Dr писал(а):Так я же писал почему так происходит. Еще раз:
все верно :good:
нужно было добавить - "и нех тут",..... для понимания вопроса. :)
Измаил
Сообщение Panadol » 18 июл 2016, 16:10
все верно :good:
ок.
прислушаюсь советам. значит вопрос пока снят. будем наблюдать
Panadol
