Вопрос по дооснащению
Сообщение garik1610 » 05 мар 2011, 08:47
Не пинайте сильно!
Есть Passat B6 без мультируля и климата!
Есть битый passat с мультирулем и климатом!
Вопрос следующий, можно ли переставить руль на мою машину?если можно то что,где ,и как снять в битой чтобы потом внедрить в мою?
И такой же вопрос интересует по поводу климата-достаточно ли снять только блок управления или придется еще что-то снимать?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
garik1610
Re: Вопрос по дооснащению
Сообщение Strukturshik » 05 мар 2011, 10:36
Этот вопрос задайте к комраду Андрейко, evg или Genzar'y их контакты в теме "RNS-510 для Б6 клуба"
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение PAMA » 05 мар 2011, 15:12
руль можно
климат бесполезно, слишком много еще менять надо
Сообщение Otto » 05 мар 2011, 16:18
garik1610 писал(а):И такой же вопрос интересует по поводу климата-достаточно ли снять только блок управления или придется еще что-то снимать?
на сколько я помню - то достаточно махнуть блок климата и манельку - алес.
Otto
Сообщение PAMA » 05 мар 2011, 17:15
Otto писал(а):на сколько я помню - то достаточно махнуть блок климата и манельку - алес.
а заслонки вручную крутить? :lol:
Сообщение garik1610 » 13 апр 2011, 08:02
подскажи,что еще придется снимать при перестановке кондея на климат?
очень интересует этот вопрос!
garik1610
Сообщение Klon » 13 апр 2011, 08:42
Придется ещё поменять всю проводку всю печку в сборе с заслонками и установить 2 фотодатчика.Вообщем скажу тебе так -проводка это самое гиблое дело так как нет отдельно её на климат или например на парктроник.Она идет таким огромным пауком с завода.Если хочешь делать то надо резать и сращивать .Ну я понимаю, когда АКПП меняют на механику-вынужденная мера и люди это делают быстро, а здесь придется колхозить прилично.
Klon
