Подсветка номера не горит(не могу починить)Где предохранител
Сообщение MUR@ » 21 июл 2016, 19:37
В общем, пассат б6. бзб, седан, подсветка номера не горит, лампочки исправны, разьем плафона подсветки в норме, предохранители в норме(скорее всего, но вдруг его предидуший владелец тупо вынул, что б номер не палить?) кто подскажет, где предохранитель подсветки должен стоять, или куда дальше смотреть?
Проблему решил. Оказалось под бампером есть соединительная фишка(года бампер снимаешь что бы провода расцепить, от нее отвалился 1 провод)
Последний раз редактировалось MUR@ 23 июл 2016, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Подсветка номера не горит(не могу починить)Где предохранител
Сообщение LIS_B6 » 21 июл 2016, 20:00
Насколько помню отдельного преда на подсветку номера нет, у меня тоже было подобное, в итоге поменял плафон и всё заработало.
LIS_B6
Сообщение Alemania » 21 июл 2016, 20:05
MUR@
а на приборке индикатор сгоревшей лампочки горит ??
Сообщение MUR@ » 21 июл 2016, 20:24
горит, вася дианост показывает подсветка номара
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Alemania » 21 июл 2016, 21:00
ну так чтобы явный предохранитель на подсветку номерного знака по эльзе найти не могу. Лампочки запитаны от блока бортовой сети. Частая проблема заливает контакты за правой обшивкой багажника в седане. там переходной разъем должен стоять. Ну а так....звонить концы отплафонов до блока бортовой сети.
Сообщение serivkaz » 21 июл 2016, 21:31
доброго времени суток!перестала гореть подсветка багажника,вася ругается на правый задний габарит,лампа с виду целая ,где этот разъемчик который заливает?
serivkaz
Сообщение Alemania » 21 июл 2016, 21:43
serivkaz писал(а):доброго времени суток!перестала гореть подсветка багажника,вася ругается на правый задний габарит,лампа с виду целая ,где этот разъемчик который заливает?
"Волчица, куй и колбаса" (all rights reserved Яуген)
как бы абсолютно разные лампы и трассы.
Сообщение serivkaz » 21 июл 2016, 22:09
нормально объяснил
Don't be afraid to bend a little, straighter straight
serivkaz
Сообщение Alemania » 21 июл 2016, 22:12
если подсветка багажника не горит, то вопросы :
-какой кузов ?
-горят ли лампы в салоне ?
если есть ошибка по габариту, вопросы:
- горит ли на приборке индикация сгоревшей лампы ?
P.S. красивый городок у вас...
Сообщение Daniliv » 21 июл 2016, 23:27
У меня три года как не горит, даже не напрягаюсь. На приборке не чего нет и забыл про нее, вот вы мне и напомнили :lol:
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2016, 00:53
Daniliv писал(а):У меня три года как не горит
АндрЭ,не верю своим ушамглазам :shock: Не до мелочей?
Сообщение Daniliv » 22 июл 2016, 06:59
)))) Юр если бы на приборке че нить горело, тогда давно сделал.
Тему увидел Вот и вспомнил, сегодня залезу гляну)))))
Сообщение MUR@ » 22 июл 2016, 12:59
Alemania писал(а):ну так чтобы явный предохранитель на подсветку номерного знака по эльзе найти не могу. Лампочки запитаны от блока бортовой сети. Частая проблема заливает контакты за правой обшивкой багажника в седане. там переходной разъем должен стоять. Ну а так....звонить концы отплафонов до блока бортовой сети.
нету никаких контактов под правой обшивкой багажника. Из жгута проводов, идущих спереди пара идет на моторчик люка бензобака, пара подсветка, пара розетка, часть к фаре, и 2 уходят через корпус под бампер... Зря тока обшивку скинул
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение MUR@ » 22 июл 2016, 13:01
блок бортовой сети где такое??? З Ы из багажника уходят 2 провода, а подсветок 2 плафона. Где то похоже под бампером соединение должно быть, вечером на яму заеду
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение MUR@ » 22 июл 2016, 19:33
бампер снимать не хочу....
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Daniliv » 26 июл 2016, 11:07
Как всегда вылечили и все забивают рассказать в чем причина.
Рассказываю, все прозванивается но не горит :evil: . Снимаем плафоны зачищаем, промываем, подгибаем все контакты.
Затем смазываем, ставим обратно и вот оно счастье.
Если бы эта тема не напомнила мне про подсветку, так и ездил дальше :lol: .
Сообщение demainst » 27 июл 2016, 01:31
MUR@ писал(а):блок бортовой сети где такое??? З Ы из багажника уходят 2 провода, а подсветок 2 плафона. Где то похоже под бампером соединение должно быть
1. Над педалями, чуть левее.
2. Логично.
