Красный руль на индикаторе
Сообщение Anuarbek » 23 июл 2016, 09:25
Здравствуйте! Поставил новый аккумулятор. После включения зажигания писки и горит красный руль индикатора. Все это произошло после того как сдох аккумулятор. После этого мы решили загнать во двор и толкали машину и крутили руль туда сюда. Помогите пожалуйста, как востоновить руль и убрать индикатор красного руля. Passage B6 1.8 TSI 7 DSG
Anuarbek
Re: Красный руль на индикаторе
Сообщение CERGAN » 23 июл 2016, 09:30
Вообще, все должно погаснуть после первых 40-50 метров поездки...просто прокатитесь. :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Anuarbek » 23 июл 2016, 09:32
Покатался, че-то не выключился
Anuarbek
Сообщение CERGAN » 23 июл 2016, 09:46
Странно...Сам снимал аккумулятор много раз и все было норм, да и не только у меня...
А вы
Anuarbek писал(а):...и толкали машину и крутили руль туда сюда...
не заводя?
А усилитель работает?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Daniliv » 23 июл 2016, 09:57
Глянуть шнурком и возможно сделать адаптацию.
Сообщение Anuarbek » 23 июл 2016, 10:03
Толкали не заводя. Руль тяжёлый. Пол дня уже мучаюсь
Anuarbek
Сообщение CERGAN » 23 июл 2016, 10:09
Anuarbek писал(а):Толкали не заводя. Руль тяжёлый. Пол дня уже мучаюсь
Скорее всего из-за этого...Раз усилитель не работает, то покатушки не помогут.
Тогда только подключать шнурок, как посоветовал камрад выше, читать ошибки и скорее всего делать адаптацию.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Anuarbek » 23 июл 2016, 10:41
Ок спасибо. Посмотрю
Anuarbek
Сообщение DOK64 » 23 июл 2016, 12:24
Посмотрите ,может поможет
https://www.drive2.ru/l/10520848/
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение komsa64 » 23 июл 2016, 15:28
Скинь все ошибки шнурком с включенным зажиганием, потом заведи и проехай, если не поможет. Пиши в л/с Пашустику. Он подскажет как быть.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение Anuarbek » 25 июл 2016, 17:21
komsa64
Все ошибки скинул. На ЭУР пишит ошибка 00003. Электронщик проверил все и прозвонил провода. блок читается. На диагностике пишит руль не активен, хотим активировать но не как не получается. Помогите пожалуйста.
Anuarbek
Сообщение Daniliv » 25 июл 2016, 18:14
То что мозги отвечают это уже хорошо, значит не отвалились.
Нужно проверить доходит ли силовое питание до мотора рейки и массу.
Сообщение Daniliv » 25 июл 2016, 19:35
Вот тут замена как у меня была, только мозги на связь не выходили. После вскрытия оказались как рокфор :lol: и Васей все адаптировал без проблем.
https://www.drive2.ru/l/8879584/
Сообщение Anuarbek » 26 июл 2016, 04:49
Спасибо за информацию
Anuarbek
