горит восклицательный знак а давление в норме..
Сообщение MUR@ » 27 июл 2016, 22:42
в общем загорелся восклицательный знак, на панели, вася ругается на давление в шинах(косвенная проверка по блоку абс или как там ее), 2 раза проверил все колеса, везде 2,2, кнопка сброс гасит на секунду и снова загорается.... куда лезть то???
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: горит восклицательный знак а давление в норме..
Сообщение KIRUHA16 » 27 июл 2016, 23:09
Диагнастировать не пробывал? может датчик глючит
Passat b6 fsi 2.0 комплектация highline.
KIRUHA16
Сообщение SEAT » 28 июл 2016, 10:17
MUR@
MUR@ писал(а): кнопка сброс гасит на секунду и снова загорается...
кнопку в движении давил?
Сообщение MUR@ » 28 июл 2016, 20:44
кнопку в движении давил, пофиг, и зажимал, пофиг, вася показывает тока ошибку по давлению, больше ни ругается по абс....
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Daniliv » 28 июл 2016, 21:14
Давление проверил и сбросил, не на ходу.
Сообщение demainst » 30 июл 2016, 00:23
KIRUHA16 писал(а):Диагнастировать не пробывал? может датчик глючит
Датчик чего?
MUR@ писал(а):в общем загорелся восклицательный знак, на панели, вася ругается на давление в шинах(косвенная проверка по блоку абс или как там ее), 2 раза проверил все колеса, везде 2,2, кнопка сброс гасит на секунду и снова загорается.... куда лезть то???
Система реагирует не на давление, а на его изменение. В любую сторону. Грубо говоря, ей глубоко пофиг, какое у вас там давление и есть ли оно вообще.
Система сигнализирует лишь о том, что у вас изменилось соотношение диаметров колес.
А лезть можно только в блок АВС, ни с какими другими система не связана.
Сообщение MUR@ » 31 июл 2016, 16:06
короче скинул клемы с аккума, подсоединил, поехал и нажал кнопу сброса(подержал ее) ошибка сбросилась.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение SEAT » 01 авг 2016, 11:25
MUR@
MUR@ писал(а): поехал и нажал кнопу сброса(подержал ее) ошибка сбросилась.
не сбросилась,а абс запомнила новые параметры.при изменении диаметра какого-нить колеса лампочка снова загорится.
зы.я же говорил,что надо на ходу давить.
