Нужн помощь по ELSA/Восстановление сигналки
Сообщение alexxan » 30 июл 2016, 13:37
Добрый день, кратко суть проблемы
Когда я покупал машину, на ней стояла кобра (спутниковая), по диагностике висели ошибки
01135 - Датчики охраны салона
004 - Нет сигнала/связи
00323 - Датчик наклона автомобиля (G384)
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Кобру я демонтировал в avtostudio (не сам), ошибки остались.
Вчера разобрал центральный плафон, планка с датчиками объема и датчиком наклона на месте, кнопка отключения слева от сидения водителя работает, модуль охранный около плафона на месте, провода не порезаны.
Скачал эльзу, посмотрел схему компонент
2 - Сирена сигнализации -H12-
q в колесной арке спереди справа
q снятие и установка → Глава
3 - Центральный блок управления систем комфорта -J393-
q за вещевым ящиком
6 - Приемо-передающий модуль 1 системы охраны салона -G303- с датчиками системы охраны салона и датчиком наклона автомобиля -G384-
q в потолочной консоли
Если я правильно понимаю, скорее всего резанули что-то в блоке комфорта, причем скорее всего механически, поскольку в настройках блока стоят галочки наличия датчиков объема и наклона.
В эльзе нашел инструкцию по демонтажу блока комфорта, но не могу найти схему распиновки разъемов или электросхему сигнализации, чтобы понять куда должна была приходить штатная сигналка.
Подскажите или на каких пинах она висит или где в эльзе это посмотреть. Заранее спасибо
alexxan
Re: Нужн помощь по ELSA/Восстановление сигналки
Сообщение Daniliv » 30 июл 2016, 15:58
Машину в подпись.
Сообщение Daniliv » 30 июл 2016, 16:08
Электро схемы - Системы комфорта - страница 20.
Сообщение alexxan » 30 июл 2016, 20:45
Спасибо, я эльзу на русском смотрел, там не было этой страницы, переключил на английский и появился целый раздел про систему комфорта с мая 2006 и охранную :D
alexxan
Сообщение Daniliv » 30 июл 2016, 22:55
А если еще на Немчуру переключить то и цветные будут :lol: .
