Dynaudio - не звучат исправные динамики
Сообщение vebdizayn » 03 авг 2016, 14:11
Пассат б6й стоит система Dynaudio и вот со временем вышли из строя левый задний и правый передний босовик, и система при проверки выдавал ошибку. Купил новые идентичные колонки и поставил на место, ошибку стер и проверял все гуд ошибки нету все норм но вот только звука на этих колонках нету, колонки рабочие проверял, в чем проблема?
vebdizayn
Re: Dynaudio - не звучат исправные динамики
Сообщение boroda II » 03 авг 2016, 14:12
vebdizayn писал(а):Пассат б6й стоит система Dynaudio и вот со временем вышли из строя левый задний и правый передний босовик, и система при проверки выдавал ошибку. Купил новые идентичные колонки и поставил на место, ошибку стер и проверял все гуд ошибки нету все норм но вот только звука на этих колонках нету, колонки рабочие проверял, в чем проблема?
В проводах может быть и разъемах.
Сообщение vebdizayn » 03 авг 2016, 15:31
Яже написал ошибки исчезли, система может проверять наличия динамиков значит провода не повреждены
vebdizayn
