Адаптивный свет не поворачивает, но тест проходит.
Сообщение Nightlight » 16 авг 2016, 21:32
Всем привет. Купил B6 с адаптивным ксеноном. При запуске обе фары тест проходят: вверх/вниз, лево/право. Подсветка поворотов включается, а вот линзы в сторону поворота не поворачивают.
Ваг ком ошибок не показывает, на приборке ошибка не горит.
В чем может быть проблема?
Toyota Vista SV30, VW Passat B5, Honda Accord CU2, VW Passat B6 Highline/1.8TSI/AT/2009
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/452164812147787193/
Nightlight
Re: Адаптивный свет не поворачивает, но тест проходит.
Сообщение Daniliv » 16 авг 2016, 21:41
Свыше сорока километров (если не ошибаюсь) вместо поворотных начинают работать линзы.
Сообщение Nightlight » 16 авг 2016, 21:45
Daniliv писал(а):Свыше сорока километров (если не ошибаюсь) вместо поворотных начинают работать линзы.
Неоднократно видел, как на ауди а6 и бмв е70 на месте поворачиваются. Неужели на пассате иначе?
Nightlight
Сообщение docalex » 16 авг 2016, 21:58
очень незаметно на затяжном скоростном повороте, больше не замечал.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Константин33 » 16 авг 2016, 22:00
вам написали уже выше...ни ауди, ни на бмв нет статической подсветки в фаре, до 40 работает статическая подсветка, после динамическая(поворот фар)...толку от динамической подсветки до 40 км нет...
Константин33
Сообщение Nightlight » 16 авг 2016, 22:18
Вы оказались правы. При скорости свыше 40км/ч поворачивают...
Nightlight
Сообщение Dmitriy1985 » 15 сен 2019, 01:57
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, примерно два года назад купил поддержаный VW Passat B6 и чуть позже заметил что ближний свет светит слишком низко, в тёмное времени суток очень не комфортно ездить, а в следующий раз свет начал светить нормально, чуть позже заметил что если фары светят вниз то при перезапуске двигателя фары делают тестовый режим( вверх, вниз, развод и свод фар) и становятся на нужное положение, но при повторном перезапуске фары не делают тест, а просто опускаются в низ и так всегда через раз было, раз нормально, другой раз плохо. Я уже и привык к такой регулировки, если при заводе в низ светят то просто ещё раз перезавёл и всё в норме, но сейчас фары светят тупо в низ и нет ни тестого режима ничего и перезаводка двигателя не помогает, сегодня решил в ручную под регулировать и поднял до предела фары и вдруг всё начало работать отлично, тестовый режим начал работать каждый раз и фары с низа начали подниматься на вверх, но т.к. я их сам подрегулировал и задрал сильно вверх они начали светить слишком высоко и я решил их обратно вернуть на старое положение, но тут всё перестало работать вновь , потом решил по одной фаре подкрутить до предела, накрутил левую фару и без изменений , вернул левую фару на стандартное положение, потом подкрутил правую фару до предела вверх и всё сразу заработало, теперь работает тестовый режим и фары светят в нормальном положении, но правая бьёт вверх т.к. если её вернуть на нужное положение всё перестаёт работать. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
Dmitriy1985
