проблема с багажником
Сообщение nikita1985 » 21 авг 2016, 08:10
Всем привет. Прошу помощи у Вас. Недавно приобрел автомобиль volkswagen passat b6 универсал дизель 2007г.в. и через неделю перестал открываться багажник. С кнопки в салоне и с брелка он и раньше не когда не открывался. Открывался только с ручки двери багажника. Снял обшивку, замок электрический. Все проверил: механизмы рабочие, напряжение есть, но не открывает. Все перепробовал не чего не помогает. И тут случилось ЧУДО: он открылся!!! Но только один раз. Пробовал еще не получается. Стал вспоминать что я делал такое что он сработал. И оказалось что он открылся только после того как были скинуты клеммы с аккумулятора (нужен был на другие цели). То есть получается так: скинул клеммы, подождал 3-4 минуты, накинул опять, замок один раз сработал и ВСЕ. Помоги разобраться, пожалуйста.
nikita1985
Re: проблема с багажником
Сообщение виктор630 » 21 авг 2016, 08:46
была такая же проблема viewtopic.php?f=7&t=29124&start=25
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение Измаил » 21 авг 2016, 09:58
ПРОВОДКА!!! снимай обшивку и проверяй на растяжение-
https://www.youtube.com/watch?v=C4--pnnt49E
Измаил
Сообщение nikita1985 » 22 авг 2016, 13:03
Проводку проверяли все нормально
nikita1985
Сообщение Измаил » 22 авг 2016, 13:30
nikita1985 писал(а): Все проверил: механизмы рабочие, напряжение есть, но не открывает.
в момент замера, напряжение может быть, но это не означает, что оно есть всегда, когда оно должно там быть.
изоляция проводов остается целой, а вот сам провод рвется, найти разрыв не так просто....поэтому и писал ранее - "проверить на растяжение" до разъёмов сняв обшивку.
Измаил
Сообщение Денис 66 » 28 авг 2016, 18:03
парни чтобы тему не создавать спрошу здесь. С кнопки ключа багажник не открывается,что может быть?
Passat 2008 1.8 TSI BZB АКПП
Денис 66
Сообщение boroda II » 28 авг 2016, 18:29
Денис 66 писал(а):парни чтобы тему не создавать спрошу здесь. С кнопки ключа багажник не открывается,что может быть?
Он открывается только когда двери закрыты, типа на охране салон. Ну и еще когда электропривод стоит.
Сообщение Alemania » 28 авг 2016, 18:35
кузов то какой ??
Сообщение muroven » 28 авг 2016, 19:47
У меня было такое, решилось заменой планки кнопки открывания багажника.
muroven
Сообщение Денис 66 » 28 авг 2016, 19:50
кузов то какой ??
Б6. на кнопку нажимаешь,диод на ключе моргает,открывает только с кнопки салона ну и вручную ээмблема.
Денис 66
Сообщение Денис 66 » 28 авг 2016, 19:51
Пробовал всяко,нифига.
Денис 66
Сообщение Alemania » 28 авг 2016, 20:26
кузов бывает либо седан либо универсал. По эмблеме понял что седан.
Сколько кнопку держишь на открытие по времени ?
Сообщение Денис 66 » 28 авг 2016, 20:43
Alemania писал(а):кузов бывает либо седан либо универсал. По эмблеме понял что седан.
Блин,тупанул по кузову :D . По времени не засекал,как и на двери нажал отпустил,а что надо чуть дольше держать?
Денис 66
Сообщение Alemania » 28 авг 2016, 20:54
пару тройку секунд надо кнопку держать
Сообщение Денис 66 » 28 авг 2016, 21:14
Alemania писал(а):пару тройку секунд надо кнопку держать
Спасибо,завтра попробую
Денис 66
