Что съедает аккумулятор?
Сообщение C@HeK » 24 авг 2016, 08:29
Всем привет!
Столкнулся с такой вот ситуацией - появилось шипение в районе педального узла. Пропадает при нажатии педали тормоза. И обороты хх вырастают до 950 об/мин. Расход подскакивает до 1,0-1,1 л/час. При положении D на тормозе аж до 2,0 л/час. Но почему-то после поездки с этим шипением, если заглушить двигатель, то он больше не запускается. Приборка начинает гореть блекло. Загорается куча огоньков. Стартер не крутит, только очередь, как из автомата. Прикуриваю, заводится, огоньки гаснут. Мож аккум? А если при поездке шипения нет, то двигатель запускается нормально. Где может быть собака зарыта?
Последний раз редактировалось C@HeK 26 авг 2016, 07:09, всего редактировалось 2 раз(а).
C@HeK
Re: Что съедает аккумулятор?
Сообщение C@HeK » 25 авг 2016, 07:56
А в ответ тишина :(
C@HeK
Сообщение C@HeK » 26 авг 2016, 07:07
Ситуация разрешилась заменой аккума. Старый совсем мертвый был.
Но остался вопрос по-поводу хх на 950-1000 об/мин. Могло ли быть так, что бк, видя, померший аккум, начал заряжать его, поднимая при этом обороты хх? Соответственно и расход увеличивался аж до 2,0 л/ч при D на тормозе.
C@HeK
Сообщение ceska » 27 авг 2016, 08:49
C@HeK писал(а): Могло ли быть так, что бк, видя, померший аккум, начал заряжать его, поднимая при этом обороты хх?
Нет,немогло так быть.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение anton-67 » 27 авг 2016, 11:04
C@HeK писал(а): появилось шипение в районе педального узла
Смотри вакуумный усилитель тормозов (диафрагма пропускает).
anton-67
Сообщение C@HeK » 28 авг 2016, 12:31
Прикол в том, что обороты и расход пришли в норму после смены аккума. И ничего аномального пока не наблюдается.
C@HeK
