Проблема с давлением в шинах.
Сообщение Владимир vbg » 28 авг 2016, 19:26
Здравствуйте. На приборке постоянно горит сигнализатор низкого давления, на кнопку set не реагирует никак. Измерение косвенное. Давление в колесах нормальное, по книжке. Подскажите куда копать? пока получилось только отключить совсем систему путем вычисления 2048 из кода. хотелось бы наладить рабочее состояние.
Последний раз редактировалось Владимир vbg 28 авг 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Владимир vbg
Re: Проблема с давлением в шинах.
Сообщение Alemania » 28 авг 2016, 19:33
либо контакта нет (в кнопке) или в разъеме блока АБС, либо через шнурок сделать сброс
Сообщение Владимир vbg » 28 авг 2016, 19:39
можно подробнее. как сброс сделать? где рыть васей?
Владимир vbg
Сообщение Alemania » 28 авг 2016, 21:02
Владимир vbg писал(а):можно подробнее. как сброс сделать? где рыть васей?
3 блок - базовые параметры-TPMS reset
Сообщение Владимир vbg » 28 авг 2016, 21:18
спасибо. завтра попробую. это сброс ошибки, я правильно понял? может влиять на эту систему смена колес, 18е на 16е?
Владимир vbg
Сообщение pashustic » 28 авг 2016, 21:24
Владимир vbg писал(а):это сброс ошибки, я правильно понял?
Это тоже самое что делает кнопка ваша на панели возле кпп.
Сообщение Владимир vbg » 28 авг 2016, 21:28
на нажатие кнопки нет реакции вообще. должно что-то моргать, пищать? нужно где-нибудь прописывать размер дисков?
Владимир vbg
Сообщение pashustic » 28 авг 2016, 21:44
Владимир vbg писал(а):на нажатие кнопки нет реакции вообще. должно что-то моргать, пищать? нужно где-нибудь прописывать размер дисков?
Писк однократный приборки должен наблюдаться..
Делайте выше через шнурок и отписывайтесь о результате.
Сообщение Владимир vbg » 28 авг 2016, 21:46
ок. завтра попробую.
Владимир vbg
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 14:30
Сегодня подключился, label не найден, нет доступной информации по группам базовых параметров.
Владимир vbg
Сообщение Daniliv » 29 авг 2016, 14:46
Вы же кодировкой (2048) отключили систему.
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 15:00
Daniliv писал(а):Вы же кодировкой (2048) отключили систему.
Да, и она не работает а надо что-бы работала.
Владимир vbg
Сообщение Daniliv » 29 авг 2016, 18:43
А как хотите адаптировать (точнее что) если вы отключили, его попросту нет.
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 20:31
Daniliv писал(а):А как хотите адаптировать (точнее что) если вы отключили, его попросту нет.
Я включаю ее, и сразу появляется ошибка. Значек горит постоянно и на кнопку не реагирует.
Владимир vbg
Сообщение Daniliv » 29 авг 2016, 21:37
Я про шнурок.
Кнопку просто нажимаете??? Надо с удержанием.
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 21:53
Держал долго, ездил так по прямой с разной скоростью, реакции нет индикатор горит постоянно. Шнурком могу отключить функцию полностью но хочу что-бы она работала. У вас есть такая функция (кнопка)? Что происходит если на нее нажать?
Владимир vbg
Сообщение Reaver » 29 авг 2016, 22:45
Похожая проблема и у меня.
На кнопку SET реагирует - морганием значка на приборке и не более.
При этом есть такая ошибка:
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786042313
Кодировка: 0006418
VCID: 2B5EFBB58A2DEF66EE-807E
1 неисправность:
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 15
Пробег: 74883 km
Дата: 2016.05.07
Время: 13:38:17
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 203
Электрик говорит: "надо попробовать перешить блок АБС". По результатам постараюсь отписать тут.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 22:57
У меня даже не моргает.
Владимир vbg
Сообщение slavik049 » 29 авг 2016, 23:05
может сам датчик мозг канифолит???? :)
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 23:16
slavik049 писал(а):может сам датчик мозг канифолит???? :)
Какой датчик?
Владимир vbg
Сообщение slavik049 » 29 авг 2016, 23:18
Какой датчик?
который в колесе давления кажет . :)
Сообщение Владимир vbg » 29 авг 2016, 23:32
Какой датчик?
Я же написал, измерение косвенное!
Владимир vbg
Сообщение Alemania » 30 авг 2016, 06:54
Владимир vbg
хоть бы скан на ошибки показали что ли...
Сообщение Reaver » 30 авг 2016, 07:59
Владимир vbg писал(а):У меня даже не моргает.
Так может быть в кнопке проблема.
Reaver
Сообщение Владимир vbg » 30 авг 2016, 10:08
Alemania писал(а):Владимир vbg
Если бы я знал где его взять...
Владимир vbg
