Замена ламп стопа
Замена ламп стопа
Сообщение SVA » 10 мар 2011, 13:23
Как заменить лампу правого стопака???????????
SVA
Re: Замена ламп стопа
Сообщение alekst1201 » 10 мар 2011, 13:24
ну там какбэ не лампа, а светодиоды...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение SVA » 10 мар 2011, 13:27
Хорошо. У меня периодически загорается на приборке что перегорела лампочка, посмотрел - это правый стопак негорит. Что тут делать? Контакт отошол в фаре тогда???
SVA
Сообщение alekst1201 » 10 мар 2011, 13:28
первым делом конечно проверь контакт, а дальше по ситуации.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение SVA » 10 мар 2011, 13:30
Какбы в этом и весь гемор. там нет лючка. а чтоб контакт проверить походу надо обшивку богажника снять. Какбы это сделать да попроще?
SVA
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 13:36
SVA
там все просто, потяни сильно за один край и тебе отогнется достаточно чтобы руку туда просунуть
если надо сильней то вверху есть пистон его сними
еще можно снять накладку на нижней части пластиковую, тогда вообще почти половину отогнуть можно будет
Сообщение SVA » 10 мар 2011, 13:48
Вечером попробую.
SVA
Сообщение demainst » 10 мар 2011, 14:21
SVA писал(а):Как заменить лампу правого стопака???????????
Сам то откуда? Машина какая, европеец или американец? Седан или универсал?
1. Ламп там нет ( во всяком случае в В6)
2. Фонарь неразборный.
НО, голь на выдумки хитра, и не такие проблемы решались...
Во первых, центр вообще не горит, или только стоп, или центр отключен? Если центр горит как габарит и не горит как стоп, проводку можешь не проверять, там к центру всего два провода идёт (+ и -).
Сообщение SVA » 10 мар 2011, 16:04
С Москвы. Седан. Калужской сборки. Центр горит как габарит а когда тормоз нажимаеш не горит стоп. А на понели горит лампа перегоревший лампы, ито не всегдо 70% горит при новом запуске.
SVA
Сообщение Pool » 10 мар 2011, 16:07
SVA писал(а):С Москвы. Седан. Калужской сборки. Центр горит как габарит а когда тормоз нажимаеш не горит стоп. А на понели горит лампа перегоревший лампы, ито не всегдо 70% горит при новом запуске.
Машинка еще на гарантии или уже привет шахтерам?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SVA » 10 мар 2011, 16:11
Уже все. Привет шахтерам.
SVA
Сообщение Pool » 10 мар 2011, 17:01
Тогда остается фару снять и посмотреть, что и как :geek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение demainst » 10 мар 2011, 21:09
Pool писал(а):Тогда остается фару снять и посмотреть, что и как :geek:
Официалы приговорят фонарь к замене. Неисправна центральная плата, фонарь неразборный. Могу заменить плату = надо резать фонарь.
Телефон в личке.
Сообщение Дмитрий Инкасс » 21 мар 2015, 10:20
Вчера перед выездом на работу завел железного друга и вдруг на приборке загорелась лампочка, подумал " этого еще не хватало" :evil: , начал визуально проверять какая из ламп перегорела, оказалась что , стоп-сигнал правый, расстроился и поехал на работу. Вечер после работы прочитал эту тему, сегодня с утра пошел проверять контакты, пошевелил контакт к стопу который идет, и о чудо, СТОП-СИГНАЛ ЗАРАБОТАЛ !!!!!! :) Радости не было предела. Спасибо ВАМ форумчане за умные. дельные подсказки ! ;) А то с дури искать бы начал фару под замену :cry:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
